impco model-e verdamper veel gas
apmain
Post by apmain »
Hallo,
Ik heb mijn model-L verdamper vervangen door een gebruikte model-E die ik nog had liggen omdat de andere het niet meer deed (geen gas).
Na veel gekloei vanwege beperkte ruimte (dodge camper) en andere montage punten gisteren geprobeerd te starten. Er kwam ontzettend veel gas uit de verdamper zodra ik de camper op contact zette. Zelfs zoveel dat het uit de mixer de gas walmen/dampen zichtbaar waren en vervolgens zag ik het ook in vloeirbare vorm uit de mixer stromen. De mixer en verdamper waren hierdoor ook in no-time bevroren.
Ik kwam er ook achter dat er nog geen inductie relais was geplaats dus dat heb ik ook gelijk maar gedaan en daarbij de aansluitschema van Sjak gerbuikt https://www.amerikaanseautopagina.com/f ... 030afb25cf
Heeft iemand een idee wat er aan de hand is ? en hoe ik dit kan oplossen ?
alvast bedankt
Re: impco model-e verdamper veel gas
als er gas blijft stromen is de eerste, en/of tweede trap klep lek
of er is ergens in het huis een scheur waardoor er gas lekt.
even uit elkaar halen en kijken wat er fout is
je mag er ook wel even mee langskomen in bilthoven.....
apmain
Post by apmain »
bedankt Gert en ik zal de verdamper weer uitbouwen.
Heb je nog tips om de schroefjes van de behuizing los te draaien want las dat die nog wel eens kunnen afbreken?
heb ondertussen al een revisie set gekocht via ebay
ja, staal in alu en oxidatie geeft nog wel es problemen, maar als ze afbreken kun je die schroefdraden wel repareren.
als ze erg vastzitten, en je denkt dat je ze met een goeie schroevedraaier breekt, effe opwarmen met een brandertje.
als je geen scheuren vindt, kun je op de lpg inlaat perslucht aansluiten, dan kun je zien met geopend deksel aan de memebraankant waar het lekt, eventueel onderdompele in water.
ik heb nog wel een goede gebruikte liggen eventueel......kun je meteen rijden.
apmain
Post by apmain »
bedankt voor de tips en ik ga het eerst even zelf proberen.
Camper hoeft pas over een paar maanden voor de APK dus heb nog even de tijd....
prima. succes
