startmotor draait zwaar
heeft iemand een idee.
als ik mijn firebird met een 403 motor laat draaien en hij is warm en ik zet hem uit en wil dan weer starten draait de startmotor zwaar rond net of de accu leeg is. maar ik laat de auto afkoelen dan draait hij gewoon weer rond en start prima.
Re: startmotor draait zwaar
Hitteschild bij startmotor plaatsen zou kunnen helpen, of kleinere startmotor. Waarschijnlijk word hij warm door de uitlaat die er langs loopt.
Staat de ontsteking nog wel goed? Als deze te vroeg staat kan de motor moeilijk rond gaan.
ik denk ook dat het aan de ontstekingstijdstip ligt,je kan het testen door de bobine kabel er even uit te halen bij warme motor zodat ie niet vonkt,als ie dan wel weer makkelijk rondgaat weet je het
Gevalletje, ontsteking 1-2 graden te vroeg.
Dan zou ik wel willen weten of er recent aan de ontsteking gewerkt is of dat de boel vast hangt aan de binnenkant.
Ja klopt headers er op
Hitte schildje maken tussen header en start motor
Ga ik proberenchallenger72 wrote: ↑Tue Dec 08, 2020 9:48 pm ik denk ook dat het aan de ontstekingstijdstip ligt,je kan het testen door de bobine kabel er even uit te halen bij warme motor zodat ie niet vonkt,als ie dan wel weer makkelijk rondgaat weet je het
Toevallig een oplossing gevonden?
Ik heb hetzelfde gehad met een Chevy 350.
Andere startmotor en het probleem was opgelost.
Startrelais? heb ik met de ford eens gehad die was doorgebrand en begon vlak hiervoor ook heel zwaar te draaien, koud was dit nooit zo en warm ging hij toen bij benzinepomp kapot
Lekkage carb? Ben geen techneut maar mijn carb in verleden vervangen door een moeizame warme start lekte ergens benzine weg... ook zo als ik motor alleen liet draaien
