Contact gehad meg RDW om 18.2 vermelding te krijgen op kenteken.
Via mail kreeg ik de reactie dat de kans klein was dat ik het zou krijgen aangezien de auto (Lincoln Continental Mark V) al sinds 1991 in Nederland op kenteken staat.
En op de foto leek als of het zou moeten kunnen passen.
Zijn er naast langs gaan bij de RDW en hopen dat ik ze kan overtuigen nog andere manieren om het op kenteken vermeld te krijgen?
Tuurlijk kan ik er gewoon 18.2 platen opschroeven en de boete accepteren, maar ik heb het graag gewoon geregeld..
18.2 op kenteken krijgen
Re: 18.2 op kenteken krijgen
Als hij is geregistreerd zonder 18.2 vermelding krijg je dat daarna bijna niet voor elkaar.
Die van mij is origineel geleverd in Nederland en toen had je vierkante platen met normale letter grootte.
De kans op een boete is nihil op een amerikaan.
Maar bij je APK moet je wel de juiste platen monteren.
Die vierkante zitten er inderdaad op.
Van het zelfde model auto zie ik de meeste wel met 18.2.
Zelf een keer een Mustang verkocht waar gaik platen op zaten en goed pasten.
Had na 3 maanden zomaqr wel 18.2 op kenteken..
Kijk wel even waar ik mee ga rond rijden.
Heb de 18.2 wel liggen.
Je kan het proberen toch?
Maak een afspraak en rij er heen.
Als je daar op de parkeerplaats staat je kenteken eraf halen en daarna naar de monteur rijden.
Dan ziet hij dat er een kleine ruimte zit en wie heeft heeft hij een goed humeur.
Maak het ze zo gemakkelijk mogelijk.
Ik heb het destijds voor elkaar gekregen door een bumper te monteren die echt enkel een kleine plaat kon hebben. Vervolgens de lange plaat omgevouwen en er op gezet en naar de rdw. Geen probleem, hoogte was in orde voor de kleine plaat
Ik heb een Mark V met 18.2 op kenteken, mag je eventueel aan refereren (62-YB-80). Ik weet niet of het helpt, maar niet geschoten is altijd mis.
Mijn auto heeft ook 18.2 op kenteken. Hier zitten bumper guards op waardoor een gewone nummerplaat niet past volgens de toenmalige keurmeester. (2009)
Bij mijn G30 hebben ze niet eens gemeten, ze keken ff en het was goed.
Dat was wel bij het invoeren dus dan zijn ze minder moeilijk denk ik
Wel wat informatie waar ik wat mee kan.
Maar een keer een afspraak maken als ik vakantie heb.
Wie weet zijn ze het met mij eens.
