G20 gm tbi 1990 Engine stalls
ChevyDa
Post by ChevyDa »
goedenavond,
Heeft iemand misschien nog tips/suggesties?
Chevyvan G20 5.7 v8 1990 (tbi) op lpg:
Loopt niet stationair, blijft wel lopen als we het gaspedaal ligt intrappen.
Zijn er nu ook achter dat cilinder 5 en 8 niet mee doen.
Bougies vonken wel allemaal, en zien geen vacuumlek.
Distributie staat naar ons idee ook goed, alle cilinders hebben compressie rond de 160 bar.
Voordat het probleem begon sloeg hij regelmatig af na het starten als de moter warm was. Vandaar dat we begonnen met onderstaande vernieuwingen. Bijkomstigheid is dat de cruise control er vlak daarvoor mee opgehouden is.
Inmiddels vernieuwd:
Temp/coolantsensor, egr, mapsensor, TPS, labdasonde, inlaatspruitstuk, bougies, bougiekabels, verdeelkap en rotor en luchtfilter.
De code 15 en 33 komen steeds weer terug op de obd 1.
Als iemand nog iets weet horen we het graag.
Re: G20 gm tbi 1990 Engine stalls
160 bar lijkt me een beetje hoog :D waarschijnlijk is het 160PSI
Als 2 cilinder niet mee doen moet hij gewoon stationair blijven lopen.
Hoe doet hij het op benzine?
ChevyDa
Post by ChevyDa »
Op benzine niet. Zijn we nu (ook) mee aan de gang gegaan. Inmiddels nieuwe benzine pomp in de tank, nieuwe filter en tbi aangepakt met nieuwe pakkingen. Als ik nu start zie ik dat de rechter injector druppelt ipv sproei. Dus zal iig die injector gaan vervangen. Op dit moment slaat hij kort aan maar gelijk weer af op benzine. Denk ook dat hij stationair moet lope op 6 cilinders, dus is vermoedelijk toch iets aan de hand wat ik niet overzie. Vandaar dat ik het in de groep gooi. Van die psi/bar heb je gelijk :lol:
Heb je al naar de afstelling van je LPG mixer gekeken?
ChevyDa
Post by ChevyDa »
Nee, daar is niets aan veranderd.
Zal eens kijken of we daar wat mee kunnen.
Dank je voor het meedenken.
Bovenop zit een schroef die het stationaire toerental en CO uitstoot regelt.
Als het een impco 300 is tenminste.
Post by Corp »
15 cts. Ding denkt dat buiten koud is. Andere cts erin. Stekker heeft zwart geel draadje.
33 map out of range. Zal wel komen door t verrot lopen. De achterste cilinders lopen t rotste in zulke gevallen.
