Lekkage NP203
Kootje
Lekkage NP203
Post by Kootje »
Blijkbaar heb ik een kleine lekkage aan mijn NP203.
Bij de voorste aandrijfas komt er wat olie uit (zie foto, oliespoor begint bij rode pijl)
Zou dit dan de "front output shaft oil seal" zijn ?
Ik zie wel wat how to filmpjes staan van oil seal vervangen bij een NP205, weet iemand of dat bij een NP203 ongeveer ook zo gaat ?
Re: Lekkage NP203
wat is een np203 ?
Re: Lekkage NP203
Volgens mij een 4wd bak.
Zijn de 203 en 205 niet bijna hetzelfde dan?
Staan op YT wel filmpjes over het uitelkaar halen van een 203.
Maar ik heb er 0 verstand van.
Beetje zweten van de bak of lekker zweten voor de monteur :(
Kootje
Re: Lekkage NP203
Post by Kootje »
:o Oh ja sorry, de NP203 is de tussenbak die onder de blazer achter de TH350 hangt. Fulltime 4x4 en werking via ketting.
Redelijk onverwoestbaar heb ik zitten lezen maar zonder olie zal de levensduur knap verkort worden.
In die NP205 filmpjes zie ik inderdaad overeenkomsten met de NP203, zeker voor wat betreft de oil seal maar misschien dat iemand hier ervaring mee heeft. Ik ben niet onhandig maar 2 rechterhanden heb ik nu ook weer niet.
Voor wat betreft de olie die erin moet, ik zie van 10w30 tot 10w50 voorbij komen, de manuals schijnen 10w30 te vermelden maar die zijn inmiddels ook al 40 jaar oud, er is in de tussentijd wel iets gebeurd in olieland.
Mijn gevoel zegt dat je dan met 10w40 altijd goed zit.
Re: Lekkage NP203
Ja volgens mij wordt voornamelijk een 10w30 of 10w40 gebruikt.
Je zou eigenlijk een bakolie verwachten en geen motorolie.
Volgens mij komt dat doordat de ketting gesmeerd moet worden.
Een olielekkage lijkt vaak groter dan wat het werkelijk is.
Ik zou hem eens op maximaal vullen en na bv 100 en dan 500km eens peilen.
Of eerder als je bang bent dat de boel in elkaar loopt.
Vaak zakt het peil minimaal.
Maar revisie/reparatie is natuurlijk het beste antwoord.
Hopelijk is het een seal en niet een scheurtje of slijtage.
Waarschijnlijk zelfde als achter.
As los en dan cetrale moer verwijderen.
Kootje
Re: Lekkage NP203
Post by Kootje »
Thx, dat is een beter filmpje dan ik gevonden had, die was in een donkere garage een seal aan het vervangen van een tussenbak die voor het laatst in 1979 gewassen was. Ik ga uit van de seal, zal vandaag de voorste as er vast afhalen, misschien rij ik nog even naar de US garage om de hoek om bevestiging te vragen.
Beetje olielekkage kan natuurlijk geen kwaad maar ik hou van schone lekvrije auto`s/garage vloer.
Re: Lekkage NP203
Hopelijk lukt het om de juiste onderdelen te krijgen.
En misschien is die dikke olie vooral nodig voor auto's die de hele dag de woestijn staan om te ploegen😂
Kootje
Re: Lekkage NP203
Post by Kootje »
Nou, de hele dag ploegen hoeft ie niet te doen maar een woestijn is het zo onderhand wel hier in Nederland.
Onderdeel heb ik gevonden, althans ik heb er 2 gevonden die allebei zouden moeten passen , ze lijken alleen helemaal niet op elkaar... :o
Komt er dus op neer, eerste de oude eruit halen en dan de nieuwe bestellen.
