ik zoek zo,n ding om olie te vullen in versnellingsbak en achteras.
iemand ervaring met een goed ding?
12 volt oliepomp
Re: 12 volt oliepomp
Ik doe dat meestal met perslucht: heb hiervoor een schroefdop van een oliebus aangepast.
Gat in de dop geboord waar een stuk transparante ½" slang met een rubber in vastgeklemd zit, ene uiteinde van de slang op de bodem van de oliebus en andere uiteinde in de bak/cardan.
Daarnaast nog een dunne slang idem die niet op de bodem van de bus hangt, die druk ik op m'n luchtpistool... en met iets meer als 1 bar blaas je de olie vervolgens zonder knoeien naar de bestemming.
Lege plastic fles kan ook.
Onder in een ventiel en in de dop een ventiel zonder binnen ventiel, daar kan dan een slang op die je in de bak/diff doe.
Kan je met het ventiel aan de andere kant met de bandenpomp een half barretje druk erop zetten.
Gaat ook prima.
Gaat ook prima.
goed plan Heren, en goedkoop!
ik heb ter plekke geen perslucht, maar wel een fietspomp, maak ik er een fietsventieletje op.
heel fijn en bedankt.
