ik zoek een tweede holley carb voor gebruik op een dual quad intake, identiek aan degene die ik al heb.
hoe identificeer je zon ding?
er staat op de choketower
list 9834 en eronder
2526
verder staat er op de body P74
holley identificeren
Re: holley identificeren
Met het List nummer.
Volgens mij specifiek voor Ford.
ik zie wel R9834 dat zou een 4160 zijn ?
waarom staat die R dan niet op de carb?
zit inderdaad op een ford, maar hoort daar niet op....
Dat weet ik niet, zo goed spreek ik geen Holley
Het lijkt gewoon een 600CFM 4160 te zijn, dus een metering plate i.p.v. sproeiers aan de secundaire kant.
ik spreek helemaal geen hollie, en zeker geen kwastreiniger.
maar voor de apk moet ie daar wel even op lopen helaas.
als je die R voor het nummer mag plaatsen dan klopt dat.
ok, bedankt voor je hulp.
dan ga ik die zoeken.
Waarom moet je alles voor de APK ombouwen? Met LPG mag je toch ook naar de keuring.
Laat het dan op kenteken zetten.
nee, want dan moet ik alles nieuw plaatsen vanwege die idiote stickertjes die er op moeten op zitten.
en ik moet een gat maken in mijn antieke auto voor de buitenvulling enz.
