Remvraag
Waggel
Remvraag
Post by Waggel »
Pas geleden was ik net te laat met het vullen van het achterste reservoir van de hoofdremcilinder.
Ik heb hem gevuld en de remmen achter ontlucht.
Echter wanneer ik nu stationair stil sta te draaien in D dan heb ik het rempedaal tot op de bodem.
Auto blijft dan wel wtil staan.
Tijdens het rijdn hb ik geen problemn met het remmen. Kan het zijn dat ik niet goed genoeg heb ontlucht, of is er meer aan de hand?
Oja, het gaat om een 76er stepside. Voor schijven en achter trommels
Re: Remvraag
Post by Pavement Pounder »
Achterste reservoir gaat naar de voorwielen toch ? Maar als ie leeg loopt dan is er meer aan de hand.
Waggel
Re: Remvraag
Post by Waggel »
De deksel lekte. Deksel vetvangen en nu blijft hij wel vol. Is de achterste van de voorwielen? Dat reservoir is kleiner.
Re: Remvraag
Volg de leidingen even
Re: Remvraag
Volg de leidingen even, maar klinkt wel als lucht in de leiding
Waggel
Re: Remvraag
Post by Waggel »
Als ik pomp bouw k wel druk op.
camaro rs
Re: Remvraag
Post by camaro rs »
Door het ontluchten is de pomp dieper ingetrapt dan gewoonlijk, mogelijks is de pomp nu stuk.
Waggel
Re: Remvraag
Post by Waggel »
Zou het pedaal dan niet altijd tot de bidem moeten gaan? Nu alleen bij stilstand in R en D met ststionair draaiende motor. Zodra ik rijd is alles ok
Re: Remvraag
Pompen om druk te krijgen is vaak lucht of verkeerd afgesteld in de trommel.
Waggel
Re: Remvraag
Post by Waggel »
Dan ga ik nog een keer goed ontluchten.
Waggel
Re: Remvraag
Post by Waggel »
Bromgabber wrote: Tue Apr 21, 2020 12:29 pm Pompen om druk te krijgen is vaak lucht of verkeerd afgesteld in de trommel.
Wat zou er verkeerd kunnen zijn?
Lennard
Re: Remvraag
Post by Lennard »
geen zwetend wielremcilinder achter in je trommel ?
Waggel
Re: Remvraag
Post by Waggel »
Dat kan ook nog ja.
Genoeg om te proberen
Re: Remvraag
Post by Robin_Chevelle »
Als je echt te laat was kan je lucht in je hoofdremcilinder hebben, ergens in de leidingen of noem maar op.
Je moet best wat olie verpompen met ontluchten om echt zeker te weten dat je goed ontlucht heb.
Wat je omschrijft kunnen 2 dingen zijn (naar mijn idee) lucht...
Of als je pompt wel druk heb, 5 minuten wacht en die druk volledig weg is en je pedaal naar de bodem gaat, is vermoedelijk je hoofdremcilinder stuk.
Dat gebeurt vaker als hij ineens tot de bodem gaat, de rubbers in de cilinder komen achterin een deel van de hoofdremcilinder waar ze normaal nooit komen. Als daar rommel, vuil of iets zit beschadigd hij en heb je druk verlies.
challenger72
Re: Remvraag
Post by challenger72 »
zijn de remvoeringen wel goed opgesteld in de achterremtrommels? zo ja, de hrc vervangen als het na goed ontluchten nog niet goed is,want dan is de hrc intern lek en lekt ie vloeistof naar de voor bediening,meestal is het kleinste reservoir voor de achterremmen
