schokbrekers, wie / wat / waar, universeel?
Ik zoek schokbrekers voor de achterzijde van mijn G20 van 1977, stop, wacht, nee originele passen niet. Die zijn veel te lang omdat ik de auto heb omgebouwd naar 4-link ophanging en luchtbalgen.
Nu hoop ik dat hier iemand is die een site of leverancier weet waar je universele schokbrekers kan kopen of een type schokbrekers met de volgende specificaties.
Onder en boven een oog als bevestiging (zoals origineel waar een bout door gaat).
Minimum lengte 10 inch oftewel 25,4cm
Maximum lengte 16 inch oftewel 40,6cm
Schokbrekers voor de voorzijde van van 10 naar 15 inch en zijn domweg iets te kort. En daarbij, zijn die ook eigenlijk net even te stug.
Re: schokbrekers, wie / wat / waar, universeel?
Laag:
Rijhoogte:
Rijhoogte:
- Crowd control
Koni zit in Oud-Beijerland.
Weet niet of ze ook direct aan particulieren leveren.
dank je, had zelf zitten zoeken en dit dus niet gevonden. Ideaal ik ga even kijken.Nick_nl wrote: ↑Fri Apr 10, 2020 6:46 pm https://www.monroe.com.au/trade-corner/ ... earch.html
2 sec google.
had bij Koni al even gezocht, maar vind het in dit geval makkelijk als het een standaard schokbreker is van een andere auto. Er zijn meerdere schokbreker fabrikanten, al lijkt het mij onzin om ze speciaal te laten maken.BigBlockMopar wrote: ↑Sat Apr 11, 2020 12:53 am Koni zit in Oud-Beijerland.
Kreeg gister de tip om even bij VW (kever) te kijken, het schijnt dat die in lengte erg dichtbij de maten komen die ik zoek.
- Crowd control
De vraag is of je dat een waardevolle tip kan vinden;
Schokbrekers voor een autootje van amper 850 tegenover een lompe bus van (?) 2000+kg.
2990 kilo :-)
https://www.gazshocks.com/
Zit in Engeland
Maken custom schokbrekers naar specificatie.
Heb ik vorig jaar twee schokbrekers laten maken voor mijn GT40.
Zit in Engeland
Eens, dat is ook mijn angst dat die niet voldoende doen.BigBlockMopar wrote: ↑Sat Apr 11, 2020 11:57 am De vraag is of je dat een waardevolle tip kan vinden;
De voorste versie van de bus komen in maat redelijk overeen, echter dempen teveel en daar wordt hij te stug van.
Ze zijn er voor de kever ook van Koni (zowel rood als geel) beide instelbaar. Misschien dat dat een optie kan zijn.
Nee slechts 2200 kilo
Dank je, hier in NL had ik ook een bedrijf gevonden die schokbrekers naar specificatie kan maken. Echter zal er dan ook een 'custom' prijskaartje aan hangen. Ik probeer eerst iets bestaands te vinden, dan is het vermoedelijk wat betaalbaarder en bij defect eenvoudig te vervangen.MotiV8 wrote: ↑Sun Apr 12, 2020 8:43 am https://www.gazshocks.com/
Zit in Engeland
hoe kan dat nou robin ?
Dat deze "maar" 2200 kilo weegt? ik heb geen idee, en dat was met de houten zijwanden, vloer en plafond erin. Plus nog de nodige losse spullen (ik was er niet vanuit gegaan dat ze hem zouden wegen), was bij het RDW gewogen toen ik het aantal zitplaatsen om liet keuren van 2 naar 5.
ik vind hert allemaal maar raar , 1 bouwjaar verschil en die van mij weegt 3 ton :-):-)
We gaan beide wel een keer tegelijk naar de weegschaal in Vlagtwedde, kunnen we het na-wegen. Al vraag ik het nu af.... volgens mij is die van mij alleen maar "aangekomen" sinds de laatste keer wegenrene74monte wrote: ↑Tue Apr 14, 2020 5:23 pm ik vind hert allemaal maar raar , 1 bouwjaar verschil en die van mij weegt 3 ton :-):-)
hahaha , ja , die van mij komt ook steeds meer aan , allemaal gamma en praxis zooi :-) :-)
