Grommend differentieel.
cadillacman
Post by cadillacman »
Goedendag heren en dames ook,
Allereerst blijf gezond en wees voorzichtig. Mijn vraag is mijn differentieel van mijn Cadillac coupe de ville 472 cui 1968 gromt verschrikkelijk, linkerwiel vrij in drive beetje gas en een hoop gegrom uit cardan, rechter wiel vrij hetzelfde. Ik heb de wiellagers, de 4 kruiskoppelingen al vervangen en het differentieel gedemonteerd en weggebracht ter revisie naar een bedrijf in IJmuiden Konden niets vinden en hebben zoals ze zeggen de lagers vervangen, differentieel weer opgehaald gemonteerd nieuwe Classic differential oil EP 90 GL5 van Miller’s erin Ik proef rijden en het heeft allemaal niets geholpen het lijkt nog wel erger geworden. Heeft iemand enig idee hoe dat kan en wat het mogelijk kan zijn? Alvast bedankt en hoor graag van U.
Re: Grommend differentieel.
Post by Corp »
Slip additief?
Haai,
Zit het niet gewoon in de wielen, velgen of banden ? Onbalans
Gr G
cadillacman
Wielen zijn uitgebalanceerd en voorzien van nieuwe banden.
Met 1 wiel vrij en het ander op de grond zal elk dif wat gaan grommen... de zonnewieltjes maken dan overuren.
Heb je dat grommen ook tijdens het rijden? (of met beide achterwielen vrij van de grond?)
In dat geval de lagers en de afstelling van de pignonas op de ring controleren, en als je daar geen ervaring mee hebt (of niet het juiste gereedschap voor hebt) gewoon laten doen.
cadillacman
Ik heb het laten doen bij een bedrijf in IJmuiden, ze zeggen dat ze de lagers hebben vervangen en ik heb het differential weer gemonteerd en het heeft allemaal niet geholpen, en tijdens het rijden doet hij het ook
dan doet ie het ook met beide wielen van de grond denk ik.
alles duidt op een lager probleem, heeft het bedrijf ook de pignonas lagers vervangen?
in dat geval kan het ook een afstelfout zijn, of versleten tanden bij pignon/kroon.....
monteren en afstellen diff is geen kleinigheid! is wel specifieke kennis voor nodig om dat goed te doen.
nou , ik zal het maar even zeggen , het woord is pinion :-) :-) :-)
cadillacman
Wat dat bedrijf in IJmuiden precies heeft gedaan weet ik niet hij kon niets ontdekken en heeft lagers vervangen Zij hij, toen ik hem weer ophaalde liet Hij een lager zien dat op de werkbank lag dus ja zeg het maar.
ik zou ermee naar een echte diff bouwer gaan om te laten controleren
of zelf controlreren
op internet is vrij simpel te vinden hoe eea in z'n werk gaat
wat je nodig hebt is een meetklok met verstelbare standaard, en "gear marking compound" is allemaal op internet te vinden.
wil je niet zelf aan de slag, een specialist die ik ken is autobedrijf Modern in delft.
cadillacman
Dat bedrijf in IJmuiden waar ik geweest ben is Pro-Gear lijkt mij toch Ook niet de slechtste dacht ik. Maar ja hoop geld kwijt en heeft niet geholpen jammer genoeg.
het lijkt mij ook geen slechte, maar dit soort bedrijven zijn voornamelijk geinteresseerd in de grotere rebuilds, een diffje afstellen wordt maar al te vaak even tussendoor gedaan.
er is ongetwijfeld iets verkeerd gegaan, anders wat het nu stil geweest.
is dat gegrom er altijd geweest, of is het sinds kort ontstaan?
David - 71 camaro
Post by David - 71 camaro »
Pro Gear zit al jaren in cardanrevisie. Tenzij het overgenomen zijn door een keyboard warrior weten ze wel wat ze doen.
Gegrom is bijna altijd een lagerprobleem.
Als een steekas of buis goed krom is, dan gaat ook een nieuwe lager geluiden maken. Hoe is dit ontstaan, opeens uit het niets?
Post by Nick_nl »
Misschien heb je HIER wat aan.
Komt uit het 1955 werkplaatshandboek.
cadillacman
Hij reed altijd geruisloos, ik kwam van een parade optocht in Putten en in eens dat geluid en het lijkt wel erger te worden na een tijdje rijden dan wordt de olie warm en dunner denk ik.
