Chevy c20 350 motor
Chevy c20 350 motor
Ik heb er vorig jaar een c20 bij gekocht ,en ik moet zeggen hij bevalt me wel . Ik heb de bougies en kabels en verdeler met rotor vv en olie en filter , je weet niet waneer dit voor het laatst gedaan is vandaar . Nou rijd hij prima en trekt ook goed (zit een bf goodwrench motor in ) alleen moet ik met koude motor goed opletten dat hij niet verzuipt , meestal 1 keer gaspedaal in trappen en hij loopt goed , maar soms is dit net te veel schijnbaar. Ook als ik hem dan met wat gas er bij doorstart dan knalt hij behoorlijk . Er zit een 4 barrel carburateur op . Wie heeft er een tip .
Re: Chevy c20 350 motor
Misschien eens starten zonder gas te geven. Of voordat je start 1x pedaal in duwen, loslaten en dan starten
De choke misschien iets minder rijk zetten, is een poging waard.
Choke zal eens naar kijken , bedankt voor de tip
