Dat is wel een heel ingrijpende ingreep maar wel een goed idee mocht niks lukken
Bout afgebroken timing cover.
Re: Bout afgebroken timing cover.
ik zou daar een moer oplassen, m10 ofzo, iets groter dan het draadeind, dan kun je de moer vanbinnenuit vollassen, met een dunne elektrode of draad, draad is natuurlijk het beste.
af laten koelen, en dan voorzichtig aan de moer draaien, kruipolie erbij enz.
Donderdag ga ik dat proberen.
Bedankt tot dusver
de truc is dat het stuk draad war er nog inzit goed heet wordt doordat er aan gelast wordt, die hitte trekt door geleiding in het draadeind.
dat zet uit, en krimpt na afkoeling weer, waardoor er ruimte onstaat tussen gietijzer en draadeind.
succes!
succes!
Als ik het zo zie heb je niet in het midden geboord van de bout, en ook nog niet groot genoeg.
Klopt, wel met centerpons gaatje getikt maar omdat de bout schuin was afgebroken en de boor toch scheef weggelopen. Daar kan ik niks meer aan veranderen.
Nu nog eruit krijgen is mijn grootste zorg.
Ik probeer eerst het boutje vlak te slijpen en dan eerst met een boortje van ca 3mm te boren
En daarna boren naar de diameter voor een linkse tap die het dichtst in de buurt komt van de binnenmaat van de schroefdraad. En altijd met respect voor de tap je pogingen wagen. Maar daar heb je nu geen klote aan!
Er zit nog flink vlees rond de tap. Ik zou met een heel klein boortje daar wegboren zodat de tap ruim zit. Met een beetje mazzel draai je hem er dan uit. Afslijpen is het laatste. Nu heb je nog wat houvast. Zo'n tap is bros en last voor geen meter. Dan breekt hij verderop weer af.
Moer oplassen is mislukt. 7x moer m10 erop gelast maar uiteindelijk breekt de moer gewoon weer af.
Waarschijnlijk zit de afgebroken tap ook een beetje in de wand van het blok waardoor draaien onmogelijk geworden is.
Helaas... Nu weer wat anders verzinnen.
jammer
dan maar links erboven boren met een klein boortje, als je eenmaal een gat hebt net zo diep als de draad kun je een steeds groter boortje nemen en zo meer ruimte krijgen om de zooi er in delen uit te puuteren
