Firebird 1987
speeddemon
Firebird 1987
Post by speeddemon »
Hoi, ik ben al een tijdje bezig met mijn bird,
Heb nu het probleem dat de brandstof pomp het niet doet,
De auto start wel met start hulp , maar de pomp hoor ik niet aan slaan.
En er wordt op div site,s gesproken over een inline zekering ,maar zeggen niet waar deze zich bevindt :x
Weten jullie misschien iets meer of heb je tips hoor ik het graag
De auto is een firebird 2.8 V6 mpfi 1987
De pomp is nieuw en oilswitch + benzine filter ook (dacht dat het hier aan lag)
Re: Firebird 1987
Fp relais. Blijft hij lopen als er oliedruk is? Het relais zet de pomp aan met contact. De oliedruk schakelaar ohtlast t relais parallel bij oliedruk. Het fp relais wordt door de ecu aangestuurd maar als er wat mis is kun je het simpel met een tijdrelais schakelen zodat niet bij contact aan de pomp constant loopt.
speeddemon
Re: Firebird 1987
Hoi, hij blijft niet lopen .als ik de start hulp in de inlaat spuit loopt hij even en valt stil
De meter als die even loopt geeft die olie druk aan ,
Re: Firebird 1987
Naast je accu zit aan de binnenkant van het spatbord een zekeringhouder geschroefd, is een zwart ding met rode en of oranje draden eraan, das de ecm/ fuel pump fuse. Kijk die eens na.
speeddemon
Re: Firebird 1987
Hoi, top gaan we hier even naar kijken ๐Ÿ‘๐Ÿ‘
Camatruder
Re: Firebird 1987
Post by Camatruder »
Je auto heeft 1 oliedruksensor voor het dashboard en 1 oliedrukswitch die o.m. rechtstreeks de benzinepomp aanstuurt. Beide zitten thv oliefilter. Ik had het omgekeerde, pomp bleef draaien zelfs met sleutel uit contact door kortgesloten oliedrukswitch. Ook daar nazien op dtaadbreuk.
Re: Firebird 1987
Ligt aan bouwjaar. Soms heb je gecombineerde sensor en schakelaar. Weatherpack 3 polig. Soms losse schakelaar en sensor
speeddemon
Re: Firebird 1987
Top we gaan even neuzen ๐Ÿ‘๐Ÿ‘๐Ÿ˜Ž
speeddemon
Re: Firebird 1987
Eindelijk na 10 jaar niet naar omgekeken te hebben ,hij doet het weer,
Alle zekeringen na gekeken (waren geoxideerd ) ,de pomp direct voeding gegeven de pomp doet het goed .
Alles weer in gebouwd , en hij doet het weer zo als hij het hoort te doen, alles functioneert weer,
Er is 1 draad weg gesmolten met zwevende zekering net onder de luchtfilterhuis ,(er zit een kastje met stekkers op met 1 boutje ) hier moet ik even een andere op zetten,
Volgende wat er gaat gebeuren achter remmen, interieur ,vloeistoffen,en nog een paar dingen na lopen komt nu wel goed met de bird bedankt voor de tips๐Ÿ‘๐Ÿ‘๐Ÿ‘๐Ÿ˜Ž๐Ÿ˜๐Ÿ˜
speeddemon
Re: Firebird 1987
Klein vraagje nog wat is dit voor een kastje eigenlijk ,let niet op de troep binnenin moet ik nog schoonmaken โ˜บ๏ธImage
Re: Firebird 1987
Je vacuรผm verdeel blokje, bedoel je die?
speeddemon
Re: Firebird 1987
Hoi,het is het gekke ding ๐Ÿ˜„waar de koperen draadjes uitsteken ๐Ÿค” Hier heeft een draad op gezeten met een zekering ,
Moet hier weer een zekering tussen of hoeft dit niet
Re: Firebird 1987
dat is een verdeelblokje waar de volle power op staat , zou ven opzoeken waar die draad gebleven is en zou die koperdraadjes even wegknippen
speeddemon
Re: Firebird 1987
Als het goed is heeft deze hier aan gezeten๐Ÿ™‚ Image
Re: Firebird 1987
Idd, 12V bus
