Amperelampje blijft branden.
cadillacman
Post by cadillacman »
Goedenavond, ik ben in het bezit van een Ford Econoline E150 5ltr. V8 1996. Na een uurtje heerlijk gereden te hebben en bij thuiskomst zie ik dat mijn AMP. Lampje blijft branden, ik heb ongeveer een half jaar geleden een gebruikte dynamo van fa. Down Town gemonteerd, kan het AMP. Lampje probleem te maken hebben met dat ik kortgeleden een nieuwe en zwaardere accu geplaatst heb i.p.v een 75amp. Een 100amp accu. Wat denken de kenners onder U? Ik hoop dat iemand mij een oplossing kan vertellen alvast bedankt.
omega
Re: Amperelampje blijft branden.
Post by omega »
Misschien geef de accu teveel of te weinig spanning. Even accupool los trekken en blijft de auto dan lopen.
Post by boyanka »
Eventueel ook de verlichting aan zetten
camaro67
Post by camaro67 »
Zwaardere accu maakt niets uit,denk dat je dynamo niet meer laadt.
gewoon even meten of laten meten.
Gr.Joop
Camatruder
Post by Camatruder »
Als het lampje blijft branden wil dat normaal zeggen dat de alternator niet werkt. Als de motor draait moet je ongeveer 14V meten op de batterij. Als je maar 12V of minder meet, wordt ze niet opgeladen.
