onregelmatig lopen jeep
paulv
Post by paulv »
ik heb een jeep cherokee 4.0 van 1997
deze loopt op benzine en lpg (geen G3 )
op lpg loopt deze perfect, maar op benzine loopt hij heel onregelmatig en valt er niet mee te rijden..
kan ik er nu van uit gaan dat de TPS (throttle position sensor ) kapot is??
ik start gewoon op lpg dus heb er dan ook geen probleem mee..
is er nog iets anders wat het kan zijn..?
ik ga deze week bij rockauto onderdelen bestellen en wil niks vergeten..
bedankt,
Groet Paul
Milsbeek
Re: onregelmatig lopen jeep
Post by sjak_brak »
Kan ook probleem in de injector zijn, of MAF/MAP-sensor (of zelfs slangetje van de sensor dat los zit), etc. Gezien de summiere probleemomschrijving ook lastig te bepalen.
Wat ik in het verleden deed met wagens waar ook een benzine-systeem zat, is zo nu en dan de benzinetank half volgooien, flesje injectorcleaner erbij, en die halve tank even oprijden door ff door te stampen op de snelweg.
Als de TPS kapot is zou hij toch ook op LPG slecht moeten lopen?
Ik zou het probleem zoeken in het benzine systeem.
Heb je een OBD2 lezer?
Post by sjak_brak »
hemi wrote: Wed Jun 14, 2017 3:49 pm Ik zou het probleem zoeken in het LPG systeem.
Als er een probleem zou zitten in het LPG-systeem, dan zou hij toch ook slecht lopen op LPG :D
Maar zonder dollen, enige dat (ingeval van onregelde) gasinstallatie probleem zou kunnen geven bij lopen op benzine is de gastoevoer niet wordt afgesloten bij het lopen op benzine, of (indien aanwezig) de benzine-afsluiter niet goed opent door verkeerde aansturing vanuit de keuzeschakelaar.
Als je al een tijdje geen benzine hebt gebruikt kan het ook vergomming zijn. Dan is die tip van sjak-brak te proberen. Als je ontsteking is afgeregeld op LPG en je benzineleidingen hebben zooi dan zal het niet lekker lopen.
sjak_brak wrote: Wed Jun 14, 2017 4:24 pm Als er een probleem zou zitten in het LPG-systeem, dan zou hij toch ook slecht lopen op LPG :D
Haha sorry ik bedoelde dus het benzine systeem.
Lennard
Post by Lennard »
kijk ook ff naar je benzine druk, weet niet of je pomp op gas door blijft lopen,
pompen willen nog wel eens stuk gaan bij de xj
ps als je met een mengstuk rijd kan het ook komen door een ristricie in je luchtinlaat waardoor ie te rijk gaat lopen en dus ook onregelmatig gaat lopen
Groeten Lennard
