Vriesplug Ford Thunderbird is blijkbaar lek
Tom_Thunderbird
Post by Tom_Thunderbird »
Hallo,
De auto lekt koelwater bij het voorwiel aan de bestuurderszijde.
Volgens iemand van een garage was het een lekke vriesplug en zou vervangen nogal duur worden omdat de automatische versnellingsbak gedemonteerd zou moeten worden.
Het lijkt er trouwens op dat het koelwater alleen wegloopt als het reservoir net is bijgevuld. Daarna is het reservoir (uiteraard) bijna leeg, maar is er prima met de auto te rijden zonder dat de motor oververhit raakt. De auto lekt dan ook niet meer.
Wat is wijs?
Kan ik er zo door mee blijven rijden als ik er alleen maar vrij korte ritjes mee maak en voor de zekerheid een jerrycan met water meeneem?
Re: Vriesplug Ford Thunderbird is blijkbaar lek
Post by Corp »
nogal overduidelijk...kijken waar het WERKELIJK lekt, ofwel loop eerst de slang van het reservoir na of deze niet lek is, of het reservoir zelf en het via de slang oid op wat anders lekt. als de vriesplug lek was was je binnen no time bijna al het koelwater kwijt en dat merk je gegarandeerd
Tom_Thunderbird
Txs Corp,
Maar ik was er al mee naar een garage geweest en men verdacht de vriesplug. (Geen garage die gespecialiseerd is in Amerikaanse auto's)
De lekkage is niet bij de slangen o.i.d. Het koelwater komt tussen blok en versnellingsbak naar buiten.
Dit is natuurlijk niet lang vol te houden. Zeker niet als er deze winter weer koelvloeistof in moet (Ik vul het reservoir nu bij met kraanwater).
Het ging me meer om de vraag of ik 'rustig' op zoek kan gaan naar een andere auto, dus of ik met deze auto nog wel korte ritjes kan maken.
Last edited by Tom_Thunderbird on Tue Jun 13, 2017 2:04 pm, edited 1 time in total.
Post by Corp »
dan is het idd de vriesplug achterop het blok... naadje. Er komt zo geen druk op het systeem, heel onverstandig om mee te rijden
Tom_Thunderbird
Txs Corp,
Reparatie gaat dus een duur geintje worden omdat ik dit zelf niet kan repareren.
Dus de auto is eigenlijk al niets meer waard en dus is het op zich niet eens zo heel 'onverstandig' om rustig op zoek te gaan naar een andere auto en met deze af en toe nog de noodzakelijke korte ritjes te maken.
Bedankt voor de antwoorden.
Post by sjak_brak »
Tom_Thunderbird wrote:
Tue Jun 13, 2017 1:32 pm
Wat is wijs?
Ook eens bij een andere garage kijken voor uren-indicatie ;)
Tom_Thunderbird
Txs Sjak,
Ik heb de betreffende garage nog ff gebeld en men had het over 'verschrikkelijk veel werk', dus ik heb niet eens een offerte voor reparatie laten maken.
Ik kon tot voor kort (Toen de auto nog 'heel' was) nog zo'n 1250 Euro voor krijgen bij inruil op een nieuwe auto.
Het klinkt een beetje alsof het reparatiebedrag in die buurt gaat komen. En dan moet het niet tegen zitten, bijvoorbeeld omdat bij demontage/montage van de versnellingsbak ook nog dingen afbreken/kapot gaan.
Dus ik zal op zoek moeten naar een andere auto.
Hopen dat het blok van de Thunderbird het nog ff uithoudt met véél te weinig koelvloeistof :-)
Post by sjak_brak »
...maar wat zegt een andere garage, die wel verstand heeft van yanks?
Of zoek je naar een gelegenheid om te shoppen naar een andere wagen? (ook prima verder :) )
Post by FritsVrolijk »
En wat staat er in het apk reglement
Wat is het bouwjaar van de Thunderbird?
Bij een oud ding is de bak er zonder ''verschrikkelijk veel werk'' af bij een recente kost het wel meer tijd.
Koelvloeistof heeft niks te maken met APK.
Vond het ook al een rare afkeur
Post by sjak_brak »
Je zou m kunnen uitnodigen om m alsnog af te melden, en dat je anders de RDW erbij haalt :)
Officieel moet er bij elke APK een rapport verstrekt worden met goed of afkeur.
Maar als hij toch niks mankeert voor APK kan je ook gewoon langs een kwikfit of iets en voor twee tientjes weer gekeurt.
Laat hem ook altijd keuren bij euromaster diesel of benzine 20 euro en eigenlijk nooit gezeik
Ga bewust nooit naar een Garage daar hebben ze teveel belang bij reparaties en afkeur in de hoop weer de kassa te doen rinkelen
Tom_Thunderbird
Txs voor de reacties.
Ter verduidelijking:
- Ik had gisterenavond het koelvloeistofniveau bijgevuld omdat het reservoir niet vol leek te zijn (Ik kon het in het donker niet goed zien, maar ik moest er toen wel minstens 1 liter water bij doen). De lekkage was dus al aanwezig toen ik vandaag naar de garage reed voor een tussentijdse APK-keuring.
- De auto zou goedgekeurd kunnen worden, maar de APK-keurmeester wilde bij een eventuele steekproefherkeuring liever niet in discussie met de RDW-keurmeester vanwege de lekkende koelvloeistof. Ook al is het geen punt van afkeur. Vandaar dat hij twijfelde. Ik was allang blij dat er verder niets aan mankeerde en heb gezegd dat afmelden bij het RDW nog wel ff kon wachten.
- De auto is van bouwjaar 1996. Geen idee of de versnellingsbak dan eenvoudig te demonteren is.
En verder:
- Meer dan een maand geleden zag iemand in de buurt vanuit het bovenraam dat er een flinke plas water onder m'n auto stond toen ik wegreed. Ik heb er dus al meer dan een maand mee rondgereden.
- Ik ben er vanmiddag gewoon mee naar huis gereden vanaf m'n werk. Dat is ongeveer 5 km door de binnenstad en daarna ongeveer 11 km over een provinciale weg. De koelvloeistoftemperatuurmeter kwam maximaal tot 'Normal' toen ik een tijd lang voor een verkeerslicht stond te wachten.
Toen ik weer reed, zakte de meter iets en stond dus nog vóór 'Normal'. Bij thuiskomst ff onder de motorkap gedoken. Het blok leek niet heet geworden te zijn. (Uiteraard wel flink warm)
Het ziet er dus naar uit dat ik nog rustig kan nadenken over de wijze dingen die jullie me vertellen :-)
