undercoating/bodyschutz
Chucky
Post by Chucky »
Hoi,
Ik heb een losse body staan die ik opgeknapt heb, alle rotte stukken eruit, ontroest, 2 maal in de menie gezet en daarna 2 lagen chassislak. Nu als laatste wil ik iets van een antisteenslag laag erop spuiten. Ik zoek iets wat flexibel is en wat een nette afwerking geeft in de kleur zwart.
Kan iemand mij iets adviseren of heeft ergens zelf goede ervaringen mee?
Ik kwam dat spul van 3M al tegen, dat leek mij wel wat. Maar misschien is er wel iets beters te krijgen.
alvast dank!
Re: undercoating/bodyschutz
Ik spuit de onderkant altijd in de blanke tectiel. De tectiel die wel droogd en niet meer plakt. Ik vind het altijd zonde dat als je een auto opgeknapt hebt om de bodem vervolgens te verzieken met zwart
paulv
Post by paulv »
gewoon bodyschutz erop spuiten. liefst met compressor (is het mooist)
let wel op dat je overschilderbare versie koopt. die droogt mooi op en plakt niet.
veel succes.
groet Paul
gerrutcamaro
Post by gerrutcamaro »
Ik heb bedliner
Ik gebruik ook de Motip bodyschutz (compressor gespoten), en spuit het daarna weer af met een laag zijdeglans zwart van Tenco Ferro... is het ook wat gemakkelijk schoon te maken. ;)
Chucky
Post by Chucky »
Ik heb een grote compressor staan dus dat is geen probleem.
Die bedliner is ook wel erg mooi.
Die motip bodyschutz is dat goede meuk. Ik heb altijd mijn twijfels over motip.
JurgenS
Post by JurgenS »
Waar kan je die bedliner dan kopen?
gerrutcamaro
Ff aan Corp vragen, ik zie op internet nl van alles en volgens mij is dat van mij niet uit een spuitbusje of 'brush on'
Meer pics
before
resultaat
Hippoliner rhinoliner ez liner. Welke je ook wilt. Ik had t uit de us. Versturen ze niet met de post en je hebt er schutz pistool voor nodig
Chucky
Post by Chucky »
@ corp ik begrijp hier uit dat het allemaal een beetje dezelfde meuk is. De ene is niet beter dan de andere?
@ gerrut: dat ziet er netjes uit ja.
Chucky wrote: Die motip bodyschutz is dat goede meuk. Ik heb altijd mijn twijfels over motip.
Onder m'n oudste project (in 1997 aangebracht, bodyschutz daarna wel afgelakt) zit het nog steeds heel goed onder, en de teller staat inmiddels bijna 150.000 km verder.
Maar alles valt of staat met een goede en schone ondergrond, als je dat spul zo over de oude tectyllagen heen blaast dan zal het wellicht wel wat minder lang blijven zitten. ;)
Teroson bodyschutz vele malen beter dan motip zooi.
Niet alle liners zijn t zelfde. Productbeschrijvingen staan wel online.
JurgenS
Post by JurgenS »
Kan je die bedliner ergens laten spuiten of is t veel voordeliger om alles, inclusief pistool, zelf te voorzien?
Je kunt t er niet zo overheen blaffen, alles meot eraf, kaal en afgeplakt. Zelf goed te doen, wel masker op want t meurt gigantisch en het zijn geen fijne dampen die eraf komen
