2001 Dodge Ram verzuipt
Post by Crash »
Wie weet iemand dit ook is een keer gehad ivm we radeloos zijn wat het is.
Dodge Ram 1500 uit 2001 Rijdt op Gas en benzine.
Auto liep op gas en na een paar flinke knallen is alles uitgevallen.
ANWB is erbij geweest die heeft nog een paar keer proberen te starten wederom paar flinke klappen onder de kap en uitlaat
Auto is daarna weer aan de praat gekregen leip zeer onregelmatig maar kon de trailer op en paar uur later af gereden worden.
Zat net een nieuwe katalysator onder maar zagen nu al brokken liggen in de uitlaat en op straat.
Headers en uitlaat moeten rood gloeiend geweest zijn was helemaal glans bruin zo warm.
Zekeringen gechecked
benzine toevoer gechecked
bobine/ vonk
nieuwe bougies
carburateur verwisseld met alle sensoren erop
Sindsdien proberen te starten maar nooit meer aan willen slaan zelfs niet met start pilot. De boel verzuipt meteen en bougies zijn zeiknat.
Computer diverse malen uitgelezen maar deze geeft geen enkele code aan.
Om een of andere reden worden de injectoren wagenwijd opengezet en zelfs met plankgas starten wilt ie niet aanslaan.
Wat kan het zijn kan de lpg computer de oorspronkelijke computer verkloot hebben want we denken dat toen ie op LPG liep er waarschijnlijk op een gegeven moment ook benzine bijgeklapt is wat opgehoopt i in cat en alle klappen heeft veroorzaakt.
oldsv8diesel
Re: 2001 Dodge Ram verzuipt
Post by oldsv8diesel »
heeft hij misschien door een fout of defect op dubbele brandstof gelopen?
Post by Crash »
Dat denken we wel dat toen ie op gas liep er ook op een moment bezine bij is gekomen.
it zal zich hebben opgehoopt tot een paar flinke knallen toen was alles over.
camaro rs
Post by camaro rs »
Was de nieuwe cat. een originele?
Post by Crash »
nee aftermarket van flowmaster had goede reviews bij summit racing qua installatie en kwaliteit/gebruik.
Eerste 2 wkn heeft ie alleen op benzine gereden en liep alles als een zonnetje nu ging ie de lange afstand op en had ie hem omgeschakeld naar gas
JurgenS
Post by JurgenS »
Heeft een 2001 RAM geen injectie? Hoe kom je dan bij "carburateur verwisseld met alle sensoren erop" ?
Post by Crash »
ja is injectie maar bedoel throttle body of hoe je dat in het nederlands zegt
JurgenS
Post by JurgenS »
Blijft er misschien een injector openstaan? Maar dan zou je maar 1 natte bougie hebben....
Collector
Post by Collector »
Ik zeg uitlaat verstopt !!
mr bean
Post by mr bean »
knallen komt niet van teveel brandstof alleen,dan zou hij gewoon verzuipen.Lijkt mij eerder iets met een bdp sensor die van slag is of distributieketting versprongen.
Als je ontsteking erg laat staat worden de uitlaten ook heet.
Wat gebeurt er als je de stekker van de temp. sensor loshaalt en er een een koolweerstand van ong. 200 Ohm tussen zet?
Zit de slang van de map sensor er nog wel op of heeft hij een luchtmassameter?
Anders brandstofpomprelais en gasrelais loskoppelen en tijdje doorstarten dat de boel kan verdampen en daarna voorzichtig met startpiloot op gang helpen?
Kijken hoe hij daar op reageert.
Lennard
Post by Lennard »
wat voor blok ligt ern in ?
bij de oudere 5.2 en 5.9 magnum blokken wil bij een backfire een plaat/pakking onder de inlaat wel eens los knallen.
Dan zuigt ie lucht uit je lifter gallerij en dus geen/genoeg vacuum genoeg meer om te starten.
dus ff kijken wat je map sensor doet tijdens het starten.
Mvg Lennard
edit deze dus:
Post by Crash »
Hmmm Inlaat pakking is een goeie. Merkten vandaag ook dat er erg veel lucht uit word geblazen bij de Carter ontluchting.
Wel toevallig hebben nog een Dodge ram en bij deze was de pakking doorgeblazen tussen de intake en de plaat eronder en deze zoog juist lucht aan via de Carter onluchtig en oliepeilstok
Map sensor is allemaal in orde
Vandaag hebben we nog proberen te starten met start pilot en de benzine pomp uit helaas geen geluk.
mr bean
Post by mr bean »
Klopt de timing nog wel? Anders klepdeksels los en stand van rotor bekijken naar welke cilinder hij wijst en of die dan daadwerkelijk op bdp compressie staat
Lennard
Post by Lennard »
start ie niet met 2 mengsels tegelijk nu ?
