tikkend geluid
tikkend geluid
goeiedag,
ik heb een chevrolet silverado van 1995 een c1500 , 5.7l en ben er heel tevreden mee
maar: ik heb in mei dit jaar men boite laten vervangen door een revisieboite , reed paar maanden goed maar tijdens vakantie in zuid frankrijk beginnen te tikken na dat ik een raar geluid had gehoord tijdens het rijden : was precies of er raakte iets aan onderkant wagen
nu bij stilstand met draaiende motor hoor ik niks als ie in P of N staat maar vanaf ik in D of R schakel begint er iets te tikken , bij het loslaten van de rem vertraagd de tik en verdwijnt ie tot ik terug stilsta dan is ie er terug
heb gezien dat er een beetje horizontale speling in op de krukas als ik er met een pensbar aan wring +- 2a3 mm
maar denk eerder dat het van de omvormer of oliepomp van de boite komt
iemand een idee ?
iemand een idee ?
Re: tikkend geluid
3 mm axiale speling is heel veel!
Re: tikkend geluid
Het is horizontale speling geen axiale anders zou ie wel moeten lekken niet ?
Re: tikkend geluid
Wat is een boite?
Als die recent vervangen is kan je het best erg gewoon mee terug gaan.
Voordat je echt schade heb..
Re: tikkend geluid
Ok idd maar zou het tikkend geluid daarvan kunnen komen, moet ie dat dan niet altijd hebben als de motor draait ?
Re: tikkend geluid
En een boite is de automaatbak . tja die belgen he
Re: tikkend geluid
Kan, als je de automaat in D of R zet komt er andere kracht op de krukas. Waardoor hij dan pas gaat tikken.thoe1980 wrote:Ok idd maar zou het tikkend geluid daarvan kunnen komen, moet ie dat dan niet altijd hebben als de motor draait ?
Re: tikkend geluid
Heel moeilijk om daar op te antwoorden, misschien loopt er iets aan in de bak omdat de krukas te ver in de richting van de bak gaat.thoe1980 wrote:Ok idd maar zou het tikkend geluid daarvan kunnen komen, moet ie dat dan niet altijd hebben als de motor draait ?
Er is zeker een lagerschaal in de motor die versleten is (deze die er voor zorgt dat die krukas niet kan bewegen in axiale richting)
Ik zou dit eerst laten herstellen.
Re: tikkend geluid
Waar zou dat kunnen voor eerlijke prijs en kwaliteitsvol gedaan ? Hier in de buurt zijn er niet veel die aan een oude wagen willen sleutelen en wat zou zoiets kunnen kosten
Re: tikkend geluid
Denk dat je flexplate of aan het inscheuren is of je contragewicht op je flexplate raakt de blockplate, maar dit geeft een hol geluid.
Hoe je het ook bekijkt, de bak (boite, jij je zin) zal los moeten en dan kijken waar je een slijtspoor hebt en zeker de boutgaten bekijken v/d flexplate.
Re: tikkend geluid
Dat is al uitgesloten ze hebben in mei dit jaar ineens de flexplate mee vervangen en die ziet er nu ook nog goed uit en alles loopt vrij (er is niks dat elkaar raakt) maar miss dat de krukas verloopt als de bak word ingeschakeld alleen vreemd dat het geluid direkt terug verdwijnt als ie begint te bollen eerst vertraagd het en dan is het weg
Re: tikkend geluid
Over welke boite praten we nu precies? Een th400 toevallig?
Re: tikkend geluid
flexplate kan scheuren bij de montagebouten op de krukas,dit kan je alleen zien als de bak er achter vandaan is.
Klinkt mij net als mercury1970 zegt als een gescheurde flexplate.
Re: tikkend geluid
Een 4L60EDavid - 71 camaro wrote:Over welke boite praten we nu precies? Een th400 toevallig?
