Olds 455 reviseren
Nielsbeer
Olds 455 reviseren
Post by Nielsbeer »
Hallo allemaal,
Ik ben niels en nieuw op dit forum en zit met wat vragen :D
Ik heb een pontiac firebird gekocht met een 455 die vast staat.
Nou heb ik em uit mekaar gehaald en er zat een hoop roest in de cilinders.
De historie van de motor is niet bekend, ik kocht hem met de bougies er al uit en de inlaat was er af gehaald.
Toen ik de olie aftapte kwam er eerst een paar liter water uit.
Nu wil ik de motor dus helemaal reviseren, hij zal geboord / gehoond moeten worden, nieuwe zuigers, lagerschalen enz.
Ik ben wel redelijk technisch ;) maar wil dit in een keer goed aanpakken dus alle tips zijn welkom.
Ook zit ik te denken ( als er toch nieuwe zuigers in moeten ) zal ik dan meteen wat hogere compressie zuigers erin doen ?
Extra pk's zijn altijd leuk dacht ik. Maar nu het volgende : waar kan ik de onderdelen het beste vandaan halen ? Waar kan ik het beste de cilinders laten boren / honen ? De cilinderkoppen laten reviseren ? Etc.
Alle reacties zijn welkom :thumbs:
Gr. Niels
Collector
Re: Olds 455 reviseren
Post by Collector »
Welkom Niels,
Vertel even in welke omgeving je zit? dat is misschien makkelijker.
Nielsbeer
Post by Nielsbeer »
Ik woon in lutjebroek, noord holland.
ChevyKo
Post by ChevyKo »
Voor onderdelen kan je bij je dorpsgenoot terecht, Jos van Straalen van Unique USA Parts :thumbs:
www.autounique.nl
Rozendwarsstraat 4, Lutjebroek ;)
Nielsbeer
Post by Nielsbeer »
Haha dat antwoordt kon ik verwachten, we kennen elkaar wel. Jos heeft al genoeg aan me verdient ;) .
Ga zeker het een en ander bij hem bestellen, maar wou ook wel de mening van anderen over de zuigers en het honen e.d
Speedybuick
Post by Speedybuick »
Als er zoveel roest in de cylinders zit, dan is de kans aanwezig dat je een andere motor moet gaan zoeken.
Als de roest te diep in het materiaal ingevreten is krijg je het er niet meer uit, of de overboring wordt te groot om nog een goede motor te kunnen bouwen ervan.
Dat zou ik eerst eens na laten kijken voor dat je geld gaat uitgeven.
Hier in Den Haag zit Lets Dragracing die heeft al meerdere 455, van Oldsmobile en Buick gereviseerd en dat zijn zeer leuke motoren geworden.
Als je daar het telnr van moet hebben, laat het dan maar weten dan stuur ik je die even door.
ChevyKo
Post by ChevyKo »
Nielsbeer wrote:Waar kan ik het beste de cilinders laten boren / honen ? De cilinderkoppen laten reviseren ? Etc.
Oké, dan kan je `t beste hier ff contact mee opnemen...
Collector
Post by Collector »
Jacco in rijsenhout staat hier ook heel goed bekend mee !!
Bjorn
Post by Bjorn »
Hoi Niels.
Hoge compressie zuigers zou ik zeker aanschaffen als ik jou was.
Maar laat eerst je blok goed controleren, vooral je krukas.
Als deze te veel beschadigingen heeft en hij niet meer afgedraaid kan worden, word het lastig om in Holland een goede as te vinden.
Heb ik zelf ervaring mee.
Maar mocht je delen nodig hebben, ik heb nog een paar onderblokken liggen.
Een goed adres in noordholland is de firma grosshouw.
Zit in amstelveen.
Betrouwbaar en zeker niet te duur.
Nielsbeer
Post by Nielsbeer »
Het blok ligt nu bij post en dros in dronten, met een paar weken weet ik of ie nog te redden is. Afwachten dus maar...
ChevyKo
Post by ChevyKo »
Nielsbeer wrote:Het blok ligt nu bij post en dros in dronten, met een paar weken weet ik of ie nog te redden is. Afwachten dus maar...
:thumbs:
Caprice89
Post by Caprice89 »
