Lager speling S10 achteras
Mean Lean
Post by Mean Lean »
Hallo
Ik heb een S10 achteras onder een project zitten, ik schat bouwjaar rond 1998. Nu waren de steekassen ingelopen, niet veel maar het oppervlak was zijn harding aardig kwijt aan het raken. Nu heb ik nieuwe steekassen besteld plus nieuwe lagers, wielkant. Niet van die goedkope Chinese troep. Nu heb ik nog steeds speling, niet op de C clip maar op het lager. Heeft iemand hier ervaring mee of evt. gegevens uit een manual wat de speling mag zijn, niet veel volgens mij.
Laat maar eens hioren
Leen
Collector
Re: Lager speling S10 achteras
Post by Collector »
radiale speling of axiale speling?
Mean Lean
Post by Mean Lean »
De radiale speling, de axiale is de speling op de C clip lijkt me. Het gekke is dat de andere kant heeft ook een nieuw lager en een nieuwe steekas, en heeft practisch geen speling.
de tonnen van het lager lopen rechtstreeks op de astap, eigenlijk een klote construktie.
misschien is je ene lager niet zo goed?
zit er een 5707 in als lager? ik heb hier nog 2 nieuwe voor weinig.....federal mongool is het merk.
Mean Lean
Post by Mean Lean »
Hallo Gert
Inderdaad een kut constructie maar ja je begint ergens aan... Bedankt voor het aanbod mits je in de buurt van Den Haag zit, anders ruk ik de steekas er maar weer uit en ga bij de dealer maar het best passende lager er op zetten.
bedankt voor je reactie
ik kom uit bilthoven.
kijk eerst maar of er een 5707 inzit.....
bij mijn S10 zat ook altijd speling op de as, dat hoort er gewoon bij.
als je wilt kan ik ze gewoon opsturen hoor.
Mean Lean
Post by Mean Lean »
Bedankt, ik zal morgen eens kijken. Dat nummer komt wel bekend voor. Heb jij toevallig een link naar een manual of zo, ik heb me al suf gegoogled maar kan niets vinden.
nee, daar kan ik je niet aan helpen helaas, ik heb ooit een haynes manual gehad.
heb je dat nodig voor de achteras?
Mean Lean
Post by Mean Lean »
Nou daar zou ik misschien de lagerspeling in kunnen vinden, vandaag vergeten te kijken naar dat lagernummer..
dan zou je een echt GM werkplaatshandboek moeten hebben....
