moeilijk starten bij warme motor
jwa v laarhoven
Post by jwa v laarhoven »
HOI : Mijn Olds met een 6 volt motor start redelijk bij koude motor maar als de motor warm gereden is
en ik moet hem opnieuw starten dan duurt het toch zeker 1,5 tot 2 min. alvorens hij aanslaat.
Wat zou daar de oorzaak van kunnen zijn. :?
Ik hoor het graag. Groet John.
Re: moeilijk starten bij warme motor
vapour lock?
wwerstand in startrelais/kabels/accupolen, alles even losnemen, schoonmaken met staalborstel, en goed monteren
ook de massa kabel accu.
starmotor zelf kan ook een reden zijn, evenals de accu.
een slechte accu kan als ie opgewarmd is veel minder capaciteit hebben, probeer es een andere.
Jaimyportier
Post by Jaimyportier »
misschien een idee om een keertje je kleppen te stellen
scheelt ook enorm ..
Carburateur die erg arm staat als de choke er af is?
1967coupe
Post by 1967coupe »
Als hij warm is heb je dan het idee dat je startmotor langzamer en moelijker ronddraait? Zoja startmotor versleten. Er zit vet in de bronzen bussen. Als dit warm wordt dan zal dit eruitlopen bij een versleten starter. Koud is het probleem opgelost. Ik heb het gehad bij mijn mustang. Bijkomend nadeel bij mijn wagen is de toepassing van headers, die liep er tegenaan. High torque starter erop gezet, kleiner en sterker en het probleem was opgelost.
Succes
Rene
Kan ook de accu zijn of weerstand in de bedrading zoals al eerder gezegd. 6 volt kan veel minder weerstand hebben dan 12 volt. Op zich logisch: 0,2v verlies op 6v is in verhouding meer dan 0,2v op 12v.
jwa v laarhoven
HOI ; Startmotor is geheel gereviseerd voor inbouw en er is sindsdien geen 1000 km. mee gereden maar de monteur zou binnenkort langskomen
en zal hem deze reacties laten lezen . Bvd. John.
jwa v laarhoven
jwa v laarhoven wrote:HOI ; Startmotor is geheel gereviseerd voor inbouw en er is sindsdien geen 1000 km. mee gereden maar de monteur zou binnenkort langskomen
Vergeten te melden de accu is ook nog bijna nieuw.
Hoe is de bobine eigenlijk? Even doormeten (weerstand). En de rest van de ontstekingsonderdelen?
David - 71 camaro
Post by David - 71 camaro »
Hoe dicht bij de uitlaat zit je starter???
Start 'em up
Denk dat er nog wat verwaring is.
Maar de motor gaat normaal rond met starten maar slaat pas na een tijdje aan als hij warm is?
Dus niks te maken met startmotor?
darky83
Post by darky83 »
En als je als die warm is de motor met gaspedaal vol ingedrukt probeert te starten?
(heb zelfde probleem namelijk, vermoed vaporlock maar nog niet de oorzaak kunnen vinden, volgas starten werkt prima)
franky
Post by franky »
staat gewoon te rijk afgesteld
Vaporlock of choke afstelling, of beide.
Zit je benzine leiding/slang tegen de kachelslang of radiator slang aan ?
Post by BigBlockMopar »
Waarschijnlijk te warme carburateur.
Benzine in de carb verdampt/druppelt het inlaatmanifold in zodat de motor half verzuipt. Daarbij is de carb nu vrijwel leeg en moet opnieuw benzine aangevoerd worden.
Een dikke(re) voetpakking onder de carb kan wellicht helpen, alsmede een beter geïsoleerde benzine-leiding in de motorruimte.
