Koppakking kapot?
Koppakking kapot?
een benzine V8 motor, de rechter uitlaat komt als ie loopt een sloot water uit plus de nodige stoom. Zal dat gewoon de koppakking zijn of moeten we verder gaan zoeken? Met de 50 meter die ie gereden heeft is er wel een emmer water uitgelopen...
Re: Koppakking kapot?
Klinkt niet best, kv potje ook leeg dus?
Bougies eruit draaien en even starten, kijken welke cilinder het eruit komt.
Kan ook gescheurde wand zijn etc.
Maarja kop zal er inderdaad af moeten om goed te kijken.
Is wel wat meer dan alleen de koppakking..
