Hoi,
Iemand ervaringen met
https://www.conrad.nl/nl/optima-batteri ... 51873.html
deze accu (Loodaccu RTC4,2 RedTop Spiraalcel)
kan wellicht eentje tweede (goede) hands krijgen... (nieuw is echt te duur)
schijnt een goede "cold start" te hebben.
echter heeft het een vrij lage "ah" waarde (50 Ah)
Of iemand andere suggesties of tips?
(is om een 7.5 big block aan te slingeren)
verdere specs)
Koudestart stroom bij -18 °C: 815 A
Startstroom bij 0 °C: 1000 A
Ontlaadtijd bij 25 A: 100 min.
Inwendige weerstand: 0,003 Ω
Aansluiting: Conuspool
Bijzonderheden: Onderhoudsvrij, Wikkelcellenuitvoering
Breedte: 254 mm
Hoogte: 200 mm
Technologie: Loodvlies (AGM)
Spanning: 12 V
VDS certification: Nee
Capaciteit: 50 Ah
Fabrikantnr.: 8012870008882
Oplaadbaar: Ja
Categorie: Loodaccu
Diepte: 184 mm
Gewicht: 17.2 kg
Type: RTC4.2
accu vraagje
Re: accu vraagje
Is groot zat - 815 CCA (cold cranking amps).
Heb zelf goede ervaringen met Yellow Top's - beresterke accu en ze gaan lang mee (mits je ze regelmatig oplaadt natuurlijk).
Bijkomend voordeel - je accubak roest er niet van, zoals bij een gewone accu vaak wel het geval is.
AGM-accu's zijn er overigens van diverse merken. Ze komen in de auto-industrie steeds vaker voor bij o.a. auto's met een start-/stopsysteem.
Re: accu vraagje
Kost bij accumegastore 100 euro minder, verleden week eentje voor de Sub gekocht.
Perfekte accu's die Optima Red Top.
Re: accu vraagje
Inderdaad ff rondshoppen, voor ca 160-200 kan je ze ook wel vinden.
Zelf paar keer bij AEP in Eindhoven gehaald.
Re: accu vraagje
Ik heb ook al jaren een Redtop.
Overgens heb ik nog een oudere +/- 10 jaar oud die het nog goed doet voor wie er interesse in heeft.
Re: accu vraagje
hoi
ok thanks klink veelbelovend..
dus deze gaan te horen wel langer mee dan de gemiddelde 5 jaar
wat vraag je ervoor Pavement
conrand is idd wel duur, heb idd iets verder gekeken
nog een verschil tussen de yellow en red tops?
Re: accu vraagje
Ik vond de red top nogal tegen vallen, maar misschien dat ze tegenwoordig wat beter hufterproof zijn wat betreft snelle en diepe ontlading.
(ik had ze na 3 jaar al kapot, m'n lier vreet aardig wat prik)
Gebruik tegenwoordig Exide Maxima 900DC, de oudste zal nu zo'n 7 jaar in gebruik zijn en werkt nog steeds prima.
De Exide heeft ook dubbele polen, best handig als je achteraf ingebouwde stroomvreters apart wilt schakelen van de normale autobedrading.
Re: accu vraagje
voor een lier ben je volgens mij beter af met een yellowtop, redtop is meer een echte startaccu
heb er eentje die al ruim 15 jaar oud is in me ouwe slopel liggen, die op den duur niet meer wilde opladen, dus wilde ik hem naar de stort brengen... lees ik ergens, dat je ze door op de grond te laten pletteren weer aan de gang kan krijgen, en verdomd, het werkte nog ook
Re: accu vraagje
Ik kocht in 2005 een Optima Red top en nu 10 jaar later werkt hij nog steeds als een nieuwe. Als deze ooit de geest gaat geven koop ik er weer een. Is het geld naar mijn mening dubbel en dwars waard.
