'83 Camaro start niet meer!!!
Goedendag,
Ik wilde jullie hulp en advies vragen.
Ik krijg m'n camaro van '83 niet meer gestart.
Hij is 4 maanden geleden lopend weggezet nooit geen problemen mee gehad na de winterstalling.
Ben motorisch nog niet zo goed onderlegd
Motor gaat goed rond accu is prima maar slaat niet aan.
Waar zou ik volgens jullie moet beginnen met zoeken naar het probleem of in welke volgorde?
Want ik heb geen flauw idee.
Er ligt een 5.7 V8 in met een roschester carb.
Hoop dat jullie me op weg kunnen helpen.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Re: '83 Camaro start niet meer!!!
Oude benzine?
Wat doet hij met een beetje remmenreiniger/start piloot?
Toevallig verzopen?
Toevallig verzopen?
Krijgt hij wel brandstof?
Haal het luchtfilter er af en kijk in de carburateur of er een straaltje brandstof ingespoten wordt op het moment dat er gas gegeven wordt.
En als die brandstof krijgt kijken of er een vonk is, bougie eruit en tegen het blok/massa houden en kijken of er tijdens het starten een vonk overspringt.
Misschien is het centrale contact bovenin de verdeler vast gaan zitten door het lange stil staan.
Bedankt voor de tips ik ga ermee aan de slag.
Wordt vervolgd.
Wordt vervolgd.
Ik ben op zoek gegaan en krijg bij m'n camaro benzine tot aan de carburateur.
Maar geen druppel erin.
Er is ook een vonk.
Heb verbindingslang tussen de twee koperen/ metalenleidingen van opvoerpomp en carburateur los gemaakt daar liep gelijk benzine uit.
Ff geblazen op de leiding naar de carburateur en dat ging moeilijk en je hoorde de lucht meteen terug komen, hoor niet lijkt mij.
Eerst carburateurfilter nakijken of wat denken jullie?
Het is een Rochester quadrajet 17082204
Alvast bedankt
Er is ook een vonk.
Alvast bedankt
Dat kan, die kan je er zo uitschroeven toch?
Laat in godsnaam iemand komen die er wel verstand van heeft...
Ja dat klopt filter kan je er zo uitdraaien.
Een carburateur evt schoonmaken/weken in remolie hoe denken jullie daar over?
Misschien rare vraag, maar is er niet iemand die je kent of in je buurt die je een handje kan helpen?
Je kan zelf van alles proberen, maar straks ben je de draad misschien kwijt omdat je van alles los gehaald heb en geprobeert waardoor je verder van huis bent..
vlotternaald zit vastgekleefd in zijn zitting en dus krijgt de carb geen benzine.
even met een kunstof hamertje zachtjes tegen het huis van de carb aantikken en weer even lucht in de carb blazen om te kijken of ie los gesprongen is
Idd, kan haast niet anders.
Omdat ie hetzelf wilt doen je moet het toch leren op een gegeven moment daarom post ie hier.Bromgabber wrote:Misschien rare vraag, maar is er niet iemand die je kent of in je buurt die je een handje kan helpen?
Elke keer je auto wegbrengen voor iets leer je niets van
Ik had afgelopen week ook wat startproblemen. Gelukkig zit er op 500 meter een zaakje dat veel met (amerikaanse) oldtimers werkt. Daar maar eens binnengestapt en om hulp gevraagd. Kreeg zoals ik gewend ben van automonteurs weer een kort antwoord: Accu, brandstof of ontsteking. uiteraard gevolgd met het verzoek om de auto maar even te komen brengen.Crash wrote:Omdat ie hetzelf wilt doen je moet het toch leren op een gegeven moment daarom post ie hier.
Wanneer je zelf geen automonteur bent ben je toch aangewezen op de forums. Uiteindelijk is de enige manier om er zelf wat van op te steken toch door het zelf te doen. E hulp op afstand leert je toch vaak andere inzichten in het probleem.
Mijn ervaring is ondertussen dat die amerikaanse blokken echt bestaat uit hele simpele techniek. Het is voor mij ondertussen gewoon een grote versie van een brommer.
