roestige raamgeleiders
Iemand enig idee of je die eraf krijgt? Ik heb geprobeerd ze eraf te snijden maar dat valt behoorlijk tegen.... Zou ze graag weer zonder roest erop hebben, nu zie je dat ze vervormd zijn door de roest eronder.
Re: roestige raamgeleiders
Dacht dat deze gelijmd zijn inderdaad.
Weet wel dat ze nieuw te krijgen zijn, heb er ook nog een in de planning staan om te vervangen.
Ik kan er niet echt doorsnijden....
als ze gelijmd zijn met een stevig ijzerdraadje?
metalen geleiders schoonamekn:
bak water met soda/keukenzout
acculader op 3 of 6 A , min pool aan stuk ijzer in water, pluspool aan het ijzer onderdeel (of andersom, ff googlen) en vervolgens dagje laten borrelen
klop je zooi er zo af. ff naschuren en behandelen
Ik heb geprobeerd met een Stanley mes van 18mm, zou je van denken dat het toch behoorlijk snijdt?
Schoonmaken kan ik wel doen door te zandstralen, heb zo'n klein prutsding. Goed voor een paar kleine stukjes maar niet voor lang te gebruiken.
Bak met heet water laten weken wellicht,alvoren te snijden ?
Dat spul wordt zo hard als steen, daar heb je weinig aan te snijden.
Denk dat je een plamuurmes heet moet maken onder een brander (niet te gek) en dan met het hete mes langs de ruit de kit wegsteken; zal gaan roken als een gek (buiten doen of bij een vriend )
goed idee, ga ik proberen!
Toevallig een poging gewaagt?
Nee eigenlijk niet, heb nog tientallen andere dingen te doen die wel vlot gaan en dan durft er al eens iets anders wat te blijven liggen
Bad maken met Rustyco en daar in leggen. Worden ze als nieuw.
dun ijzerzaag bladje gebruiken (van zo een kleine ijzerzaag) of
met aceton/terpentine hopen dat de lijm week wordt of oplost of
een ijzerdraadje aan zo een ouderwetse blokbatterij, waardoor dit warm wordt
Ken hetJurgenS wrote:Nee eigenlijk niet, heb nog tientallen andere dingen te doen die wel vlot gaan en dan durft er al eens iets anders wat te blijven liggen
Nieuwe kosten €38 per stuk ofzo, maar als de oude te redden is is dat helemaal mooi natuurlijk.
een accu er naast zetten draadje aan de ene kant en aan de andere kant...warm laten worden en dan lossteken..!
succes
succes
van mijn chevy van waren ze helemaal weggeroest.
Heb zelf nieuwe gemaakt van RVS
