Hoe noem je deze "nippel"?
http://www.mijnalbum.nl/Foto550-JKBNJNXR.jpg
Kan iemand mij helpen aan deze nippel?
Via diverse lpg-boeren en automaterialen kan ik er helaas niet aankomen.
Ik weet helaas niet hoe ik een foto moet plaatsen, kan iemand helpen?
wat doe ik fout?
Gr,
Ed
wat doe ik fout?
Gr,
Ed
Re: Hoe noem je deze "nippel"?
Je mist een ]
040caddy wrote:
kan iemand mij helpen aan deze nippel?
wat doe ik fout?
Gr,
Ed
tja weet je ook welk draad er in op zit ??, waar wordt hte voor gebruikt ?
franky, bedankt voor de vele afbeeldingen.
Het is een fijne draad ongeveer 10, wordt gebruikt tussen benzinepomp en filter.
hopelijk is het hier in Nederland verkrijgbaar
al bij een hydrauliek boer geweest?
Een van die "plaatjes" verwijst naar deze http://www.suremarineservice.com/FIT-620.aspx040caddy wrote:franky, bedankt voor de vele afbeeldingen.
Er zijn oudere amerikanen die ze in het manifold hebben zitten trouwens, welke weet ik zo niet meer.
denk dat het 1/8-27 is, harley gebruikt dit ook voor olieleidingen
http://www.americanbikeshop.com/winkel. ... =Olietanks en toebehoren&subCategorie=
hij zit ook in mijn brandstofleidingen van een diesel motor,(detroit diesel) ik zou een hydrauliekboer als eerste proberen en hem als voorbeeld meenemen of zoals eerde genoemd kijken bij een scheeps diesel bedrijf, die hebben altijd wel veel spullen.
op de hastelseweg in eindhoven buiten de ring zit een specialist in hydraulica die heeft hem vast wel
Classic American in Helmond al geprobeerd hebben een hoop van dat nippel spul volgens mij
