Drumbrake hardware kit
Ik heb voor onze AMC Ambassador een hardware kitje nodig voor de remmen. Als ik op de site van Rockauto zoek kom ik veel verschillende soorten tegen. Hoe weet ik nu dat ik het goede bestel? De auto is van 1968. Bij sommige staat wel een plaatje maar die lijken allemaal op elkaar. Ook heb ik de adjuster assembly nodig welke niet op het plaatje staat maar wel in het filmpje onder info!! Ik heb nog nooit wat bij Rockauto besteld, hoe pak ik dit aan??
Re: Drumbrake hardware kit
sommige leveranciers hebben boeken met de remonderdelen op ware grootte kun je je eigen remvoering opleggen om te kijken of het de goeie is
als de auto origineel is kun je misschien zoeken op je vin nummer
Ik zal morgen eens uitgebreider zoeken!!
Meeste plaatjes zijn "generic picture, actual part may vary"
Okee, dus wat op het plaatje staat hoefy niet te kloppen met het artikel?
Idd, en je kan anders altijd nog eens op google zoeken op het partnr, kan je zien waar je dan op uitkomt.Eightball wrote:Okee, dus wat op het plaatje staat hoefy niet te kloppen met het artikel?
Ook daar zie ik de adjuster assembly er niet bij, zal m dus wss los moeten bestellen.
ik krijg al de kriebels als ik naar die drumbrake bende kijk
wat is het lastig om die veertjes te monteren , het lijkt er soms op alsof je op de trekker van een gespannen berenval aan het werk bent
en wat is de kans groot dat je je handen er aan openhaald of in ieder geval met je vingers klem komt te zitten
wat dat aangaat zijn schijven toch makkelijker
Het is even pielen maar goed te doen hoor!!
heeft Hageman het niet?
Alles is besteld via Tyra, nu even een weekje wachten!!
tyra??????
dan hoop ik dat je de goeie spullen krijgt!
Heb nog nooit iets fouts gekregen via Tyra!!
