blauwe/witte rook 355 v8
als ik met mijn camino op de snelweg rij en laat het gas los dan komt er een pluim rook uit, ook als ik even gereden heb en sta vervolgen voor het stoplicht of file dan pluimt hij ook, wat kan dat allemaal zijn?
als ik hem start heb hij het niet dus ik denk dat het niet de kleprubertjes zijn maar iets van zuigerveren of iets anders.
iemand nog meer ideen die ik eerst kan proberen?
Re: blauwe/witte rook 355 v8
Witte rook is meestal water in je motor. Dus ff test doen op je radiator of er geen uitlaatdampen in zitten is waarschijnlijk je koppakking lek
nee dat is het niet daar had ik al naar gekeken.
hij stinkt erg naar olie en gas.
Klepseals? Hebben veel yanks, die geur en rookpluimen lijken er bij te horen...
ja maar dan moet hij het toch juist hebben als ik hem start, en dat doet hij dus niet.
het is echt als hij warm is.
Ik denk ook aan de klepseals - de motor zuigt de olie bij hoog vacuum via de klepgeleiders naarbinnen. Dus juist bij gas los laten gaat ie dan pluimen.
Als ie warm is - is de olie dunner.
Dat wordt een zaterdagje seals wisselen. Kan met de koppen erop, wel een bougie/luchtnippel maken/kopen en zo'n klein klepveer compressortje aanschaffen.
War Frans zegt.
Als je rijd en laat je gas los heb je veel vacuum dus dan trekt hij de olie langs je klepseals naar binnen.
Dus dat is het meest voorkomend, als het de zuigerveren zijn rookt hij juist als je het gas intrapt.
Maar er is nog een mogelijkheid, de vacuum modulator van je bak kan lek zijn en de vacuum slang trekt dan olie uit de bak, check even of de vacuumslang naar je bak droog is van binnen.
die zit toch op me carberateur dun slangetje die naar de bak loopt?
Volgens mij zijn het juist de klepseals als je blauwe rook bij het starten hebt?
Dit lijken mij meer de zuigerveren.
slangetje is droog alleen wel uitgedroogt bij de carb zit er een scheurtje in dus er moet iniedergeval een nieuw slagetje.
dat slangetje loopt van de carb naar de bak maar waar zit hij ongeveer op de bak vast??? zit hij boven op de bak of links of rechts voor of achter??
ik heb geen brug dus als ik weet waar hij zit scheelt het mij gemartel op de krik.
ik heb 1 keer een verhaal gelezen in de hotrod over een auto die alleen rookte in een bocht en dan alleen 1 kant op
wat bleek het te zijn ?: een lekke hoofdremcylinder
de hoofdremcylinder lekte remolie in de rembooster , de booster was aangesloten op het vacuum van de inlaat , de remolie in de booster klotste bij een bocht de goede kant omhoog tot het niveau van de vacuumslang en de motor zoog dat naar binnen
als je het niet weet zoek je je volgens mij een ongeluk
Daarom stap voor stap dingen uitsluiten.
toevallig heb ik mijn hooftrem cilinder ook stuk. als ik stil sta dan verlies ik rem druk mijn pendaal zakt dan langzaam naar de bodemplaat. alleen verlies ik geen rem olie en zit volgens mij me hooftremcilinder niet gekoppelt aan me blok.
