Volle accu motor komt niet rond ?
Goedemiddag heb een 350 smal block met volgende probleem .
Heb de kabels al op geschuurd ook bij startmotor.
Startmotor los van blok gehaald komt goed rond.
Wie o wie heeft oplossing ?
Bvd Daan.
Bvd Daan.
Re: Volle accu motor komt niet rond ?
Wat hoor je op het moment dat je probeert te starten?
Hoe bedoel je ? de motor draait gewoon heel langzaam rond.Thompson wrote:Wat hoor je op het moment dat je probeert te starten?
zit de aardingskabel nog tussen motor en frame ? (probeer eens een startkabel vanaf de MIN direct op het motorblok kijken of dat helpt)
kijk eens met een multimeter of de accu ook 12/13 volt levert en geen 10 volt (kapotte cel)
als dat niet werkt een paar stukken draad met een startknop tussen de plus van het startrelay en de plus van de accu , zodra contact gemaakt word start de startmotor
(soms is het contactslot of het startrelay na het contactslot slecht)
start hij zelfs met een booster slecht kun je de motor proberen te starten zonder v snaar , het is bij mij een keertje gebeurt dat de dynamo vastgerot zat maar de waterpomp of sturrbekrachtigingspomp kan ook
Dat inderdaad als eerst checken, staat je ontstekking ook niet veel te vroeg?
Of misschien is de starter gewoon gaar?
Zelfde gehad, ging eerst heel langzaam rond. Mee gereden totdat 't ding niet meer deed ineens, laten reviseren en zie, het gaat ineens veel sneller rond. Probleem kan dus maar zo in de startmotor liggen. Onbelast draait zoiets wel, maar ingebouwd moet er heel wat massa en compressie overwonnen worden
ja,als er een koolborstel in de startmotor niet goed meer is gaat ie ook veel minder makkelijk rond
het kunnen een hoop dingen gebeuren met allemaal hetzelfde resultaat
als de auto een tijd heeft stilgestaan kan het brok metaal dat in het startrelay zit ook vast zitten of gecorrodeerd zijn
Probleem opgelost andere startmotor erin draait weer mooi rondt .
Maar nieuw probleem vonkt ene keer wel dan weer niet .
Hei ontsteking .
Hoort er onderkant aan de rotor in het midden ook nog iets te zitten ?
Hei ontsteking .
Nee.
Kan best wel eens een gare module zijn.
