Caprice (1980) achterklep/deur..
Misschien een stomme vraag, maar ik weet het niet..
Ik zie vaker dat een achterklep van een caprice station naar beneden open kan.
Nou is of bij mij dat stuk, of hij heeft het niet..
En kan deze ook verder open, zeg maar bijna recht naar achter?
Waarschijnlijk zie ik een knopje of iets over het hoofd :oops:
Lijkt me anders lastig om de lijkkisten achterin te zetten.
peerke
Re: Caprice (1980) achterklep/deur..
Post by peerke »
kun je de hendel waarmee je hem opentrekt misschien niet draaien waardoor de klep naar beneden kantelt.
denk dat het raam eerst ook naar beneden moet
Remi
Post by Remi »
Als er scharnieren zitten moet het kunnen, anders niet he :P
Het kan zo simpel zijn.
Had inderdaad al wat dingen geprobeerd, maar mijn raam wil het laatste stukje niet uit zich zelf naar beneden.
Als hij eenmaal helemaal onderin staat, hendel aan de binnenkant of tata hij lag vlak.
Dank voor het mee denken :)
Caprice89
Post by Caprice89 »
Je moet het raam opendraaien tot beneden aan (met de sleutel) en dan kun je de handel die binnen in het midden zit, bedienen. Omhoog trekken en dan naar je toe halen. Zo zat het in mijn (iets jongere Caprice).
edit: Oh te snel gereageerd... Mooi dat het gelukt is.
Evengoed bedankt voor het meedenken ;)
