kan er vocht ontstaan in de motor bij slechte verbranding ?
vraagje:
heb nog steeds last van condens in mijn ford 302.
ben er achter gekomen dat de kabels slecht waren en door sloegen,zwakke vonk en slechte verbranding dus.
zou dit ook veel condens kunnen veroorzaken in de motor?
iemand misschien ervaring mee?
Re: kan er vocht ontstaan in de motor bij slechte verbrandin
bij een slechte verbranding kan geen condens in je blok komen.
Van veel korte afstandjes rijden zonder dat de motor warm wordt wel.
Idd, en van lekke koppakking ook...olle-griese wrote:Van veel korte afstandjes rijden zonder dat de motor warm wordt wel.
Thermostaat 100% ?
Hoe kom je bij vocht in je verbrandingsruimte? indicatie?
Kan ook een klein spoortje in je kopppakking zitten waardoor ie stiekem koelvloeistof verbruikt.
koppakking is al vervangen niet zo lang geleden.
heb al wel gezien dat sommige bougies een goede verbranding hadden en een bougie donkerkleurig en een beetje nat was.
daar zat ook een bougiekabel aan die doorsloeg.
binnenkort kabels vervangen,kijken of dat veel uitmaakt wat betreft mooier lopen en condensvorming,water.
we zullen zien
we zullen zien
- Crowd control
Verbazingwekkend dat niemand het nog over de PCV heeft gehad.
hoi, de pcv is volgens mij goed.
balletje erin rammelt gewoon.
- Crowd control
Dat doen ze ook als bijna uit elkaar vallen van slijtage
Als je simpelweg te weinig carterventilatie hebt dan wordt het vocht niet uit de motor afgevoerd.
Veel korte ritten met koude motor veroorzaakt ook witte sludge in de motor.
Weet je wel zeker dat de nattigheid aan de bougie wel water is en geen benzine ?
Als die bewuste bougiekabel al doorsloeg heeft de bougie misschien niet gevonkt, dus geen ontbranding in die cilinder dus een natte bougie van de benzine.
Nieuw setje kabels zal al wonderen doen dan.
hoi,ik ging er van uit dat hij gewoon niet goed gevonkt had daarom heb ik de kabels nu vervangen.
als ik er een tijdje mee gereden heb zal ik weer eens kijken of de bougie er beter uitziet.
motor rookt trouwens ook helemaal niet,loopt netjes.
als blijkt dat de bougie er nog steeds slecht uitziet,tja...
condens in de motor zeg je, bedoel je in het (olie)carter of in de verbrandings ruimte ?
Of dat er water uit de uitlaat druppelt bij koude start ?
ik bedoel sludge aan de olievuldop,en boven op de peilstok.
de pcv valve zit in de olievuldop en vandaar gaat een slang naar intake.
heb net toch maar een nieuwe pcv besteld
