Camaro 4th gen kaput
qc1500
Post by qc1500 »
Gisteren is de camaro tijdens het rijden er mee gestopt (bj2000) Is niet meer te starten, zekeringen zijn heel, maar heb een vermoeden dat het de brandstofpomp is.
Mijn vraag is zodra jullie het contact is, of ik dan de brandstofpomp moet horen (lijkt mij wel) en zo ja waar kan ik dat het beste horen? Denk ergens achterin maar hoor niks vandaar. Heb hem uitgelezen maar geeft geen foutcodes aan.
Alvast bedankt!
Krultang72
Re: Camaro 4th gen kaput
Post by Krultang72 »
jup, moet je toch wel een paar seconde horen lopen.. dan bouwt tie druk op, zodra de motor loopt/ start moet hij mee gaan lopen...
eerst ff kijken of je spanning krijgt op je pomp,.. bij de aansluiting op de tank zal vast een connector zitten..
sloper
Post by sloper »
Hoort idd een paar seconden te draaien. Kijken of je spanning hebt, ook bij je brandstofrelais. Die zit naast je rembooster. Is de gene met 5 draden.
Heb je wel vonk? anders kan je ook nog iets fout hebben in je startonderbreker.
Peter Pontiac
Post by Peter Pontiac »
Schop eens tegen de tank...... :P
qc1500
Post by qc1500 »
nee die is echt vol :D Brandstofpomprelais heeft 4 contacten. 1x - en op de andere 3 staat 12V + .Als ik het contact aanzet zakt 1 van de 3 12V + weg. Morgen wat meer tijd om even bij de tank te meten.
Post by Pavement Pounder »
Oliedruk met ok ?
De oliedruksensor heeft een beveiliging, geen of te weinig druk- geen brandstofpomp stroom, naa een aantal seconden.
qc1500
Post by qc1500 »
Olie zit er zat in, maar kan geen oliedruk zien als de motor niet loopt. Brandstofpomp komt helemaal niet bij ook niet een paar seconden. Morgen kruipen we er even onder om te kijken of hij wel stroom krijgt. Thanks voor de tips!
Peter Pontiac
Schop tegen de tank is geen geintje hoor..... :P
Door de trilling gaat een rotte pomp het vaak weer even doen 8)
capricelimburg
Post by capricelimburg »
Bouwt hij druk op op de fuel rail?
Hebben we het over een V6 of V8 trouwens?
qc1500
Post by qc1500 »
Het is een V6. Ik weet niet of hij druk opbouwt, heb helaas geen drukmeter oid. Heb inmiddels tegen de tank geschopt. Maar helaas, zit nog wel driekwart vol.
qc1500
Post by qc1500 »
Net even het hitteschild weg gehaald om zo bij de pomp te kunnen. Na wat tikken loopt hij inderdaad even. THanks Peter. Probleem is dus de pomp, nu op zoek naar een nieuwe.
