Accu Suburban 84
Noto
Accu Suburban 84
Post by Noto »
De accu in men suburban is overleden.
en nu wil ike en ander zoeken
maar op de oude staan geen getallen dus weet niet wat er inhoort
iemand een id wat er in hoort?
Re: Accu Suburban 84
Misschien is een fototje makkelijk, ivm de klem aansluitingen?
Noto
Post by Noto »
gaat om een 454.
-SpengaMotors-
Post by -SpengaMotors- »
Mooi stukje huisvlijt zie ik daar !
mooie optima redtop erin zetten?
gumbeest
Post by gumbeest »
Ik heb gewoon de maten gemeten van mijn oude accu en dan via een datasheet de juiste accu met de polen op de juiste posite besteld
zie link als voorbeeld http://www.centurion-akku.nl/download/starters.pdf
voor wat betreft het merk dat moet je zelf weten ik vond deze wel leuk passen in mijn Buick "Centurion"
Noto
Post by Noto »
gaat me eingelijk om het vermogen vd accu
dit kan ik niet vinden.
sansemiano
Post by sansemiano »
in mijn 5 liter v8 camaro zit een 60Ah accu met een koud-startstroom van 640A.
sansemiano
op de website van een accu-fabrikant kan je je eigen auto vast wel vinden.
bv: http://www.exide-evolution.com/nl/menu.html
Shev Ed
Post by Shev Ed »
Gewoon je accubak meten, naar de autoboer gaan, en de beste accu kopen, een red top kan volgens mij 100amp kwijt (veel meer is zoiezo niet nodig, en denk ook tegen het onmogenlijke aan) , een Yellow top heeft 60amp. Dat is opzich een vrij normale waarde van een accu.
Zit ook in mijn gebakje en bevalt al jaren goed.
Het licht er ook aan wat je wensen zijn, de accu die je nu hebt is een Yuasa, en naar mijn weten is dat een prima accu voor een prima prijs. Niks bijzonders, en ook niks slecht, Yuasa zou je als de doorsnee accu kunnen beschouwen.
Er is dus zeker iets beters te vinden als je dat nodig vind.
Als je al jaren tevreden bent met deze accu zou ik lekker zo'n zelfde accu terug kopen, kost waarschijnlijk ook het minste. :)
Als het goed is staat er op die accu gewoon een nummertje,
als je die intik op google kom je vanzelf tegen hoeveel ampère en Ah.
chevystan67
Post by chevystan67 »
-SpengaMotors- wrote:Mooi stukje huisvlijt zie ik daar !
wat is nou eigenlijk het verschil tussen een yellow top, of een red top optima accu ?
mikus
Post by mikus »
Red top is meer als startaccu bedoeld yellow en blue top meer als lastaccu voor zover ik het heb begrepen.
