Voorwielen slijten scheef af
hallo
Ik heb me net aangemeld op dit forum.
Ik ben sinds kort in het bezit van een Chevrolet Caprice uit 1978.
Ik zag dat de voorwielen, aan de binnenkant, meer afslijten dan de rest. Dan moeten ze er wat scheef onder staan lijkt mij) dit is van de laatste tijd denk ik omdat de banden anders wel meer afgesleten zouden zijn.
Is er iemand die hiervan de oorzaak zou weten?
Re: Voorwielen slijten scheef af
Auto is niet goed uitgelijnd. Dit kan ook gevolg zijn van overmatige slijtage aan delen van je onderstel.
Uitlijnen en je weet het.
Als fuseekogels stuurkogels etc gaar zijn, kan je uitlijnen wat je wiltChevy Blazert wrote:Uitlijnen en je weet het.
Of het is een gebruikte set wielen
Maar zoals al gemeld word, kijken naar speling, kromheid en anders uitlijnen.
Zijn het erg brede banden ?
Bedankt voor de reacties
De wielen zitten er zowiezo al 4500mijl onder, en waarschijnlijk al langer.
Ik zal deze week de wielen er eens afhalen en kijken of ik kan ontdekken of er ergens speling op zit.
Bandbreedte is 245
Bandbreedte is 245
Krijg je dan wel te horen dat je ze eerst moet vervangensjak_brak wrote:Als fuseekogels stuurkogels etc gaar zijn, kan je uitlijnen wat je wilt
Groeten
sommige lijnen ook gewoon uit met ruime kogels, die kijken niet zo krap..
Brede voorbanden slijten altijd schuin af.
Dat kan je compenseren door je sporing of camber iets anders te zetten.
bullshitPavement Pounder wrote:Brede voorbanden slijten altijd schuin af.
Moet je even met Detroitsteel praten als die terug is van vakantie, die weet daar alles vanaf onder een Caprice...
Brede banden slijten helemaal niet altijd scheef af. Meestal komt dit doordat de sporing niet in orde is, maar het kan inderdaad ook komen door speling op de fusee- of stuurkogels, of versleten schokbrekers, af andere speling/slijtage aan de stuurinrichting/wielophanging. Verder kunnen velgen met een verkeerde offset voor scheef afgesleten banden zorgen.
Beste manier om erachter te komen is kijken of ergens speling op zit, maar hiervoor moet je al weten waar je moet voelen en hoe je moet voelen. Je kunt hem ook naar een uitlijner brengen, en deze van tevoren vragen of hij wil kijken of er nergens speling op zit.
Bromgabber wrote:sommige lijnen ook gewoon uit met ruime kogels, die kijken niet zo krap..
Kwikfit wel ja Maar daar rijd ik met een hele grote boog omheen.
Ik blijf er altijd bij. no mather what they say wat veiligheid betreft, ik blijf bij mijn auto. Of houd hem in het vizier. 8)
Ik heb de wielen eraf gehaald, en ik kan geen speling op de fuseekogels ontdekken. alleen een klein beetje op het wiellager (horizontaal en verticaal evenveel) maar dit is normaal dacht ik.
Ik ga m morgen laten uitlijnen en zal daar ook nog even vragen of ze op speling willen controleren.
