Airbag probleem Dodge Magnum RT
Ik heb een tijd terug een Dodge Magnum RT gekocht met wat voorschade en deze weer gerepareerd.
De wagen moest voor Wok keuring naar de RDW ivm de schade.
Normaal bij een apk is een brandend airbag lampje een advies punt en geen afkeur.
Helaas bij een wok keuring mag dit niet en is het dus afkeur....
Dus alleen afgekeurd op een brandend airbag lampje
Het probleem zit niet in een gesprongen airbag of iets dergelijks, dit is allemaal in orde.
De reden van het brandende airbag lampje is dat de bijrijders stoel met gewichten gekalibreerd dient te worden.....
Dit kan normaal gesproken alleen bij de dealer.
Alleen de Nederlandse dealers hebben hier de kalibratie spullen niet voor.
Ik word er langzaamaan een beetje moedeloos van, ik heb een auto die verder prima rijdt maar waar ik niet mee de weg op mag ivm een lampje.
En om deze reden krijg ik dus ook m,n kentekenbewijs niet terug.
Dus met andere woorden als ik die stoel niet gekalibreerd krijg, dan kan ik de wagen beter weer slopen.
Is er iemand die hier een oplossing voor weet?
Re: Airbag probleem Dodge Magnum RT
Tja ,al op usa sites gevraagd/gekeken? bel aan chrysler rotterdam eens op ,rijden een aantal van deze in hun klantenkring
Ranch73 wrote:Tja ,al op usa sites gevraagd/gekeken? bel aan chrysler rotterdam eens op ,rijden een aantal van deze in hun klantenkring
Ja, ook in the usa gaan ze allemaal naar de dealer met dit probleem.
Giva Rotterdam is Chrysler/Dodge dealer,hier kom ik net vandaan.
Deze hebben de gereedschappen hier niet voor omdat de europese Chryslers dit niet hebben.
Behalve mijn orgineel NL gelverde 300c hemi
De magnum is officieel niet in europa geleverd.
en be/de?
In Belgie heb ik diverse adressen gebeld.gerrutcamaro wrote:en be/de?
Maar helaas geen succes.
Duitsland nog niet, meer ook om het probleem dat ik "officieel" niet met de auto de weg op mag.
Waar geen lampje is, is geen afkeur?
Huub Huub barbatruuc. ?
Ik "denk" dat dit lampje een paar seconden moet branden als je het contact aanzet, ter controle dat hij niet kapot of 'weg' is.
En ik 'denk' dat de RDW dat ook wel weet.
Cor
Cor
Koppel het lampje effe aan de olie of accu lamp.
Die lichten ook op en gaan weer uit 8)
Da's niet zo'n slecht idee!
Want ze mogen niets slopen of openmaken om te controleren
Cor
Cor
Zet anders een timer tussen het lampje
Inderdaad, dit weten ze precies.VetteV8 wrote:Ik "denk" dat dit lampje een paar seconden moet branden als je het contact aanzet, ter controle dat hij niet kapot of 'weg' is.
Cor
Zo staat het ook op het afkeur rapport vermeld.
Nu was de keurmeester heel schappelijk, ook met diverse aanpassingen op het kentekenbewijs etc.
Deze keurmeester zal de volgende keer het probleem ook controleren of het nu aan de eisen voldoet.
Dit maakt het ook lastiger om er even wat tussen te zetten.
Ook weet ik niet of hij de wagen nog aan de obd-testkast gaat hangen.
Dan val je natuurlijk direct door de mand....
Uiteraard heb ik er ook aangedacht om een timer tussen de lamp te plaatsen.
Het probleem daaraan is dat de gehele auto voorzien is van canbus.
Even een ledje van de print halen gaat niet want dan gaat ie in storing.
En ruimte in de klok om dit afteplakken en een led erbij te plaatsen is er niet helaas...
Ik heb ook contact opgenomen met Dodge Nederland,maar die doen er helemaal niks mee.
Dodge word officieel nietmeer verkocht in NL en de Magnum daar weten ze helemaal niks van.
Probeer het maar in de USA was zijn antwoord.
Ik heb de beste man maar verteld dat ik mijn auto niet heen en weer ga verschepen voor het uitschakelen van een airbag lampje......
Toen werd het wel heel stil
wat bedoel je precies met de bijrijdersstoel kalibreren met gewichten?
Onder de bijrijders stoel zitten 4 sensoren die bepalen of er iemand op de stoel zit en hoe zwaar deze is.sansemiano wrote:wat bedoel je precies met de bijrijdersstoel kalibreren met gewichten?
Afhankelijk van het gewicht ( kind of volwassene) gaat de bijrijders airbag met meer of minder kracht af,bij een aanrijding.
Dit dient voor zover ik het weet met de verschillende gewichten zoals hieronder op de tekening aangegeven gekalibreerd te worden.
ok, bij zo'n garage hebben ze een set van die gewichten, maar het kalibreren zelf: hoe doen ze dat? met software? wordt er een computer met de auto verbonden, waarmee uiteindelijk de "settings" van die airbag en die stoel in de computer van de auto vastgelegd worden?
als dat zo is, is het misschien een idee om te kijken of die software ook beschikbaar is voor de particuliere markt. net zoals je ook obd2-apparaten kan kopen.
