Kleppende tikstoter koud
Heb ik de laatste dagen opeens een tikkende klepstoter, en ze zijn pas 2 jaar oud??? Na een revisie.
Nou Moe??
Nee, s'morgens tot er olie druk is, maar deze morgen veel langer, het word erger
Oliepijl stond onder het minimum, maar oliedruk is altijd goed, kan dat het wezen dan?
En hoe herken ik welke het is?
Groeten Job
'77 Buick 350
Nou Moe??
Groeten Job
'77 Buick 350
Re: Kleppende tikstoter koud
Oiepeil onder min. is i.i.g. niet goed,weet niet wat de totale inhoud van de carterpan is,maar zou eerst dan maar bijvullen met juiste olie.
X2, je hebt niet voor niets een minimum en maximum.
ff bijvullen en grote kans dat het getik weer weg is.
wat voor motorolie gebruik je?jobnu wrote:Heb ik de laatste dagen opeens een tikkende klepstoter, en ze zijn pas 2 jaar oud??? Na een revisie.
Nou Moe??
Groeten Job
'77 Buick 350
Brad-Penn 10w40wat voor motorolie gebruik je?
jobnu wrote:
Brad-Penn 10w40
dat zal dan de oorzaak zijn . denk ik.
andre
Braad-pan olie is prima spulalie-r wrote:dat zal dan de oorzaak zijn . denk ik. andre
ik heb ook een tikkende stoter na stilstaan maar zodra de auto even heeft gedraaid is het weer weg dus geen probleem
Verklaar je nader?? (zonder popcorn graag).dat zal dan de oorzaak zijn . denk ik.
Zou me eerder zorgen maken over het waarom de olie onder peil stond.
Weet je zeker dat het een klepstoter is?
Ik heb dit namelijk ook een tijdje gedacht, totdat ik erachter kwam dat dit uit dynamo kwam.
Moeilijk te geloven, maar het maakte precies hetzelfde geluid als een klepstoter die blijft hangen.
Het is in ieder geval makkelijk te controleren.
Mvg,
Gideon
Mvg,
Gideon
lijkt me niet te dik voor een '77-er.jobnu wrote:Brad-Penn 10w40
doe er een flesje GM EOS in.
of je gaat over op olie, die koud dunner is. bv 5w40 of 0w40. krijgt de hele valvetrain veel eerder voldoende olie.
