Achteruitversnelling inschakelen
HarleyRob
Post by HarleyRob »
Ik merk dat wanneer ik met mijn Chevy Sub ('85) rijdt, en de achteruitversnelling inschakel, dat dat dan altijd gepaard gaat met een flinke ''bonk'' (ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen :oops: ). Als'tie koud is valt het mee, als de motor warm is lijkt het ''erger'' te worden. Het lijkt me niet schadelijk, ik wil alleen begrijpen waar het vandaan komt.
Alle tips welkom, bij voorbaat al dank!
VetteV8
Re: Achteruitversnelling inschakelen
Post by VetteV8 »
Motor of versnellingsbak rubbers, denk ik.
Cor
HarleyRob
Post by HarleyRob »
VetteV8 wrote:Motor of versnellingsbak rubbers, denk ik.
Cor
OK, dank je Cor. Ik neem aan dat ik die dan zou kunnen vervangen?
enrique
Post by enrique »
Die is te vervangen ja,,,maar of jij dat kan :?:
:D Grapje
groeten
Rob Rules
Post by Rob Rules »
denk ook aan speling in je tussenbak en de klokken van je assen.
Peter Pontiac
Post by Peter Pontiac »
Cv joints versleten?
Wheel
Post by Wheel »
Bij mij was het een van de kruiskoppelingen van de aandrijfas,,,
Peter Pontiac
Dat zeg ik :lol: :lol:
Firefly
Post by Firefly »
Inderdaad, askruisjes geven ook zulke problemen als ze versleten zijn.
421safari
Post by 421safari »
had dat met de vorige wagon ook, was iets versleten in de bak (th400). Maar weet ff niet meer wat.. :o
HarleyRob
Post by HarleyRob »
Bedankt voor alle tips weer. De kruiskoppelingen zijn allemaal vervangen, dus ik denk dat ik het dan in de bak moet zoeken.
@421: ben toch wel benieuwd wat er bij jou aan de hand was met de TH400.
Overigens: de bak schakelt verder prima, trekt ook goed, geen enkel signaal dat er iets aan de hand is.
dat bonken, of abrupt inschakelen, zowel naar drive als reverse, is typisch voor chevrolet.
mijn 86 sub, en mijn 66 el camino doen het ook.
Ford is wat dat betreft een stuk relaxter, als je daar inschakelt, gaat dat zonder schok, bij mijn Bronco en Galaxy tenminste....
het is mij een raadsel waarom GM daar nooit iets aan gedaan heeft.
ik rij bij voorkeur dus Ford.
Supervaags
Post by Supervaags »
gert wrote:ik rij bij voorkeur dus Ford.
alleen vanwege het inschakelen van de reverse? :P
ik heb het ook, maar na het vervangen van olie en filter werd het wel ietsjes minder..
verder scheelt het ook wel als het stationair iets lager is..
ik prefereer ook Ford vanwege het geluid, en vanwege de verdeler die op een normale plaats zit, en verder vindt ik Fords veel mooier qua model.
Post by Pavement Pounder »
gert wrote:dat bonken, of abrupt inschakelen, zowel naar drive als reverse, is typisch voor chevrolet.
Van alle GM auto's die ik heb gehad heb ik nog nooit gebonk gehad met schakelen, th 350 th200 4l80e
