motorblok vast geroest, hoe uit elkaar?
hallo mensen, ik heb een ford FE blok waarvan de zuigers vastzitten
daarom kan ik niet alle drijstangbouten lossen, en dus de krukas er niet uit krijgen, en dus ook de zuigers er niet van boven uit persen.
iemand een suggestie?
Re: motorblok vast geroest, hoe uit elkaar?
Op tv gebruiken ze altijd wonderolie Geen idee wat ze daarmee bedoelen.
Hoi de cilinders vol gooien met azijn en deze laten weken ,duurt even maar het komt los ,doe ik ook met motors die vast staan
Ps kan ook met Atf
Ps kan ook met Atf
Moeten de zuigers heel blijven?
Je kunt er van boven af gaten in boren in zo de zuiger zelf te verzwakken.
kruipolie enzo heb ik allang geprobeerd, dat werkt niet, de boel is te ver geoxideerd, de zuiger oppervlak lijkt net een meer bij storm, en de cilinderwanden ook.
zuigers moeten toch vervangen worden
met gaten boren kom je toch de harde zuigerpen tegen, en die zit over de hele breedte ,dat lijkt me niet handig
probleem is dat als je 1 zuiger in beweging zou krijgen, de rest ook moet bewegen, en dat lukt niet want alles zit aan de krukas vast.
ik heb in deze stand van de krukas slechts 2 drijfstangen los kunnen maken van de krukas, de rest van die moeren zijn onbereikbaar
en die 2 kunne nooit naar boven eruit ivm de stootrand bovenin de cilinder
de zuigers moeten richting krukas eruit, maar die zit nog in de weg.
Grof geweld gebruiken: blok hardhout op de zuigers plaatsen en dan met de voorhamer naar beneden meppen.
Inderdaad met geweld, de zuigerveren zitten vast geroest in de cilinders.
ok, ik ga het proberen
IMAL en geduld patience
succes
succes
Coca Cola erop zetten, werkt ook goed
nou, ik ben ermee bezig geweest, maar ik sla de zuigerbodem kapot, das op zich niet erg, maar het lijkt me niet goed voor de drijfstangen, die moeten wel bruikbaar blijven.
probleem is dat als 1 zuiger moet gaan bewegen, de andere 7 mee moeten bewegen, en dat lukt niet, en ik ga niet een paar weken wachten tot de boel losgeweekt is.
nu heb ik 2 drijstangen los kunne maken van de kruk, en nadat ik de stootrand heb wegggeslepen, kon ik die naar boven 1 voor 1 eruit meppen
nog 6 te gaan, maar ik heb betere kruipolie bestelt in duitsland, dus die wacht ik effe af....
Brander d`r op, goed heetstoken die zuigers.
Succes
Succes
heetstoken is goed idee dan zet het wat uit waardoor er wellicht ruimte ontstaat.
ook heb ik bij wijze van proef een trekker gemaakt om aan een zuiger te kunnen trekken,
2 draadstangen M12 met moeren en M12 in de zuigerbodem.
trekken van boven en meppen van onder, dat lijkt te werken, nu nog die speciale olie.....
van heet stoken zou het misschien los kunnen knappen maar , verder zou het alleen maar vaster gaan zitten denk ik , alu zuigers zetten uiteindelijk meer uit dan een stalen blok :-)
klopt, maar ze koelen ook weer af, en dan zou er ruimte kunnen ontstaan.
ik probeer maar wat ......
