lpg mixer voor edelbrock 1406
chris033
Post by chris033 »
goedendag allen,
ik heb mijn motor (chevy 305)opgefrist met een edelbrock inlaat en een 1406 carb.
nu is mijn vraag of er iemand weet of er een mixer/mengstuk bestaat voor een edelbrock 1406.
de auto liep voorheen op lpg,op een rochester 2 barrel maar nu zit er een 4 barrel op en wil de "oude"lpg installatie behouden....iemand?
thnx in advance
Re: lpg mixer voor edelbrock 1406
als je de diameter van de airhorn weet , kan ik je een adapter leveren, mits je een Impco mixer hebt.
chris033
Post by chris033 »
heb een omvl installatie in mijn auto,wellicht een idee?
Zo'n mengstuk zoeken.
Passend voor 4 bbl.
Geen idee of je überhaupt vaak op benzine rijdt of naar het buitenland.
Single fuel lpg liefst impco rijdt een stuk vlotter/zuiniger.
Ontsteking staat op benzine ook iets anders dan op lpg.
Maar bel allerlei gasboeren voor een gasmengstuk.
Misschien Mandigers(staat ook op marktplaats)
Succes
das troep dat omvl, daar heb en kan ik niks mee.
advies: verkoop die zooi en neem een fatsoenlijke impco mixer en verdamper.
chris033
Post by chris033 »
@jelmoer..
komt deze onder het luchtfilter,en zo ja.moeten de slangen dan door de bodem van het filterhuis worden geleid?
was me niet helemaal duidelijk......
Hier een topic waar iemand zijn OMVL er uit haalt om over te stappen naar Impco.
Hier staan bijvoorbeeld deze foto's in.
viewtopic.php?t=88903
Misschien kun je de boel overnemen.
Stuur je een berichtje.
waarom zou dat zijn? ........
Omdat een 425 rechtstreeks op je inlaat fantastisch rijdt🤣
Heb vorig jaar m'n 300 mixer en carburateur er afgehaald en een 425 met Rochester kleppenplaat er opgezet en dat bevalt mij prima.
Meteen een tweede tank ingebouwd dus kan overschakelen als tank1 leeg is.
Beide tankmeters aangesloten op de originele brandstofmeter.
Dus werkt netjes en overzichtelijk.
Bij dual fuel lever je op beide brandstoffen vermogen in.
Dus ja ik zou ook adviseren om OMVL en carburateur te verwijderen
En dan impco systeem er op zetten.
Waarschijnlijk zit er nu ook 6mm leiding op.
Maar ken de situatie van Chris niet.
Cruise je en boeit het vermogen niet.
Rijd je vaak lange afstanden en ook op plaatsen waar LPG moeilijk verkrijgbaar is snap ik het wel.
Omvl heeft ook verdamper voor hoger vermogen.
De R90e super
En zijn vraag was hoe kan het huidige systeem werken met een 4bbl opstelling.
