Camaro start niet
martin62
Camaro start niet
Post by martin62 »
Hoi ik heb ik had pas een vraag gepost over het niet starten van mij camaro v8 uit 1978, ik had een stuk gereden en toen ik terug was bij mijn garage zette ik mijn motor af wilden ik hem starten helemaal niks doen de meters op het dashboard sloegen wel uit maar voor de rest niks. Het is een automaat en in zijn P stand en N stand niks zelfs geen klik. Nu starten ik hem vanmiddag en gewoon werken heb dit 1 keer eerder gehad . Wat zou dat kunnen zijn iemand die het weet massa is goed. Ik denk iets van tewarm worden graag tips vrg martin
Re: Camaro start niet
Accu niet helemaal goed?
(Na een tijdje heeft de accu weer wat "power" en dan kan hij wel weer starten)
martin62
Post by martin62 »
Accu is goed doet dit alleen als hij warm is als hij afkoelt doet hij het weer
Bij je vraag zijn toen meetdere reacties geplaatst.
Nu wordt het erg onoverzichtelijk om hier opnieuw te beginnen met dezelfde vraag.
Dus deze topic sluiten en de andere open houden.
Welke van de opties heb je toen geprobeerd en welke metingen zijn er verricht?
Spanning meten op je stuurdraad op de startmotor.
Heb je hier wel 12v tijdens het starten?
Geen 12v dan even een draad vanaf de startmotor op de pluspool aantikken.
Zo ja en je weet 100% zeker dat de dikke plus en massa goed zijn dan is je startmotor kapot aan het gaan.
martin62 wrote: Mon Apr 15, 2024 4:05 pm Accu is goed doet dit alleen als hij warm is als hij afkoelt doet hij het weer
Klinkt toch als een niet goede accu.
Heb je die door laten meten?
martin62
Post by martin62 »
Accu is goed het is de startmotor als die te warm wordt door de stralingswarmte van de uitlaat werkt hij niet. Dus laat ik hem reviceren. Iemand nog een goed adres en wat kost zo iets
camaro67
Post by camaro67 »
dan heb je er waarschijnlijk headers onder zitten met een standaard startmotor,heb het zelfde gehad
ik heb nu een high torque starter zijn een stuk kleiner en geen probleem meer.
Gr.Joop
martin62
Post by martin62 »
Waar kan ik zo high torque start motor halen en moet ik de oude meenemen
ik zou eerder een hitteschild proberen die je uit een plaatje alu maakt, die starters zijn nogal duur
camaro67
Post by camaro67 »
Hitteschild heb ik ook geprobeerd, werkte ook niet.
ik heb hem gehaald bij https://www.mikes-amp.nl/
maar er zullen er meer zijn google maar op > hi torque starter chevy 350
gr.Joop
Zo'n high torque starter is perfect.
Die dingen zijn gek genoeg best universeel, ik heb er 1 op Amazon op de kop getikt voor ik meende iets van 9 tientjes.
Edit: gekocht op Autodoc, maar via Amazon kan je wel nummers crosschecken. Voor mijn Buick dus een passende gevonden.
