Camaro start niet
martin62
Camaro start niet
Post by martin62 »
Hoi alle vraag aan jullie. Ik heb vandaag gereden met mijn camaro nu ik hem terug in de garage wilde zetten effe sleutel eruit wilde daarna starten niks meer meters slaan wel uit maar startmotor doet niks accu geeft 12,3 volt meter op het dashboard geeft iets meer als 8 volt kan het de start relais zijn graag tips bv bedankt
Rara
Re: Camaro start niet
Post by Rara »
Hoor je helemaal niks als je de sleutel draait, of wel een tik bij de startmotor?
martin62
Post by martin62 »
Hoor ook geen klik
staat je automaat wel in P of N.....
martin62
Post by martin62 »
Ja heb ook al een paar tikken op de startmotor gegeven maar niks
dan moet je even de startsolenoid draad aan +12 volt verbinden, of met een startkabel de starter van stroom voorzien, dan moet ie draaien.
Goedemorgen,
Je schrijft de accu geeft 12,3v en meter geeft 8v aan.
Wat je daarmee bedoelt snap ik niet echt.
Dus graag voor de duidelijkheid.
Wat meet je op je accu in rust.
Wat meet je op je accu tijdens het starten?
Meten met een goede volt/multimeter.
Als dat beide keren minimaal 12,3v is dan.
Graag dikke + op de startmotor meten.
En de dunne stuurdraad tijdens het starten meten(op de startmotor).
Heb je een goede massa naar het blok?
Zoals eerder aangegeven staat hij in P of N.
Eigenlijk is de vraag.
Welk bouwjaar.
Automaat of handgeschakeld.
Met of zonder startonderbreker.
Indien ja.
Vanuit de fabriek of achteraf ingebouwd.
