Wie weet raad
Ik heb een chevrolet caprice station uit 1980 met een 5 liter v8 blok en sinds een paar weken doet hij soms raar
Zo doet hij het een week goed en dan opeens als ik gas geeft gaat de motor stotteren en valt hij uit als ik dan gas loslaat en weer opnieuw gas geeft doet hij het soms weer wel en soms blijft het en als ik dan gewoon blijft rijden dan opeens is het weer weg en dan moet ik maar afwachten soms een uur soms een week voor het weer begint
Heb de rotor en verdeelkap al vervangen maar maakt niets uit
Zit te denken aan de benzinepomp zou dat het kunnen zijn ? Of iemand anders een idee?
Uitvallen
Re: Uitvallen
Zou bij het brandstoffilter beginnen als je die ertussen heb zitten.
Re: Uitvallen
brandstofpomp lijkt me niet , neem aan dat je een mechanische aan het blok hebt ?
Re: Uitvallen
Brandstof filter had ik ook al gecontroleerd
En inderdaad ik heb mechanische op het blok
Tast nog steeds in het duister
Re: Uitvallen
lastige storing, hei ontsteking geeft nog wel es problemen met die electronische module erin
probeer es een andere verdeler te plaatsen, misschien is het dan weg.
Re: Uitvallen
auto op benzine?
demonteer je carburateur is, helemaal open maken / uit elkaar en in ultrasoon reiniger.
Dan met nieuwe pakkingen weer in elkaar en testen maar.
Kan toeval een beetje vuil/prut in je vlotter zijn.
Altijd al op benzine?
Is je tank wel schoon? Geen vocht/condens erin?
Re: Uitvallen
Heb afgelopen zomer een complete nieuwe hei ontsteking gemonteerd
En ook een nieuwe rochester carburateur
Nu kwam ik wel tot de conclusie dat de 4 bouten waarmee de carburateur op het spruitstuk is gemonteerd dat die best wel los zaten kon ze alle 4 wel 1tot 2 volle slagen vastdraaien dat heb ik nu afgelopen zaterdag gedaan en rij er nu al 3 dagen mee naar me werk en tot op heden nog geen last meer gehad dus hoop dat dat het was maar wacht het nog even af
