Holley sniper 2 EFI
peteren1pontiac
Holley sniper 2 EFI
Post by peteren1pontiac »
Hallo iedereen,
ik ben van plan om m'n carburateur te vervangen voor een Holley sniper 2 EFI.
Heeft iemand hier ervaring mee? Het gaat mij voornamelijk om het starten zowel warm als koud.
Met een mechanische brandstofpomp kost het soms een halve accu om te starten.
Ik rijd een Firebird Transam '87 met 305. Zit nu een 1406 op van Edelbrock.
Hoor graag wat de eventuele ervaringen zijn.
Groet, Peter P.
Re: Holley sniper 2 EFI
Post by Corp »
Of je koopt een tpi systeem met kabelboom en ecu van eem gen3. Plug & play. Alleen ff de pomp in tank veranderen en wat leidingen, of een fuel command center erop
als het alleen gaat om je carburateur vlotterkamer sneller te vullen zou ik een electrische brandstofpomp nemen, contact aan, even wachten en starte maar. een stuk simpeler en goedkoper.
GMC RP
Post by GMC RP »
als de auto zo slecht start is er meer aan de hand of heb je een hele slechte accu....
Renev
Post by Renev »
GMC RP wrote: Sat Dec 02, 2023 10:16 pm als de auto zo slecht start is er meer aan de hand of heb je een hele slechte accu....
Dit dus :roll:
MotiV8
Post by MotiV8 »
Tja als de mechanische pomp het probleem is..
Holley Red electrische benzine pomp erop en de mechanische eruit met een block off plate.
Contact aan, twee tellen wachten tot de carburateur gevuld is en starten.
Holley Sniper is een hele ombouw met een electrische injectiepomp in je tank, danwel je huidige tank ombouwen naar externe injectiepomp zoals een Bosch 044 pomp.
Je huidige ontsteking moet kunnen samenwerken met de Holley Sniper anders moet je die ook upgraden.
Warme start & Holley Sniper wil nog wel eens problemen geven door injector heat soak. Door hitte veranderd de electrische weerstand van de injectoren waardoor ze tijdelijk minder injecteren. Maar dat moet je maar even Googelen.
Een slecht startrelais kan ook jouw problemen veroorzaken.
Als het startrelais intern ingebrand is heeft hij zoveel weerstand dat de startmotor zoveel stroom trekt dat er niet genoeg overblijft voor je ontsteking.
peteren1pontiac
Hartelijk dank allemaal voor jullie reacties.
Ik heb weer wat om over na te denken.
Groet Peter
Denk bij de keuze ook aan service & support: wat als er iets mis is met het systeem, hoe los je dat op, wat gaat dat kosten, wat is er beschikbaar en wie gaat dat doen?
Als je een beetje handig bent is het vervangen van een mechanische brandstofpomp, puntjes, rotor en kap en het reviseren en afstellen van een carburateur best te doen.
Check ook eerst even de vitale eigenschappen van je blok; controleer de ontstekingsonderdelen (dizzy, bobine, puntjes, bougie(kabel)s), doe een compressietest, spuit wat remmenreiniger rond je carburateur (check op vacuumlek), sluit een vacuummeter aan en controleer daarmee op grove manier of het blok zelf nog een beetje blij is. Ook om te voorkomen dat je symptomen probeert te bestrijden met de verkeerde oplossing.
EFI is mooi maar een aftermarket systeem zal niet zo goedkoop en betrouwbaar zijn als een fabriekssysteem, dus voor een daily / betrouwbare auto is het misschien niet de beste setup (tenzij je zelf heel handig bent met electronica en gereedschap).
Wil overigens niet zeggen dat carburatie perfect is want ik zoek op dit moment naar een carburateur voor een zescilinder en die zijn of niet te verkrijgen of in compleet versleten staat.
