simpelst is gewoon complete andere as, die nog geen speling heeft, je diff kun je dan eventueel overzetten.
probeer de diverse slopers: Willem usa cars in lopik, schut in soest, rooie ben amsterdam enz.
zo,n as moet toch voor 500 te krijgen zijn?
Wat is dit nu weer voor lager? Suburban 78
Re: Wat is dit nu weer voor lager? Suburban 78
Nou, ik heb toch voor de nog simpelere weg gekozen. Gewoon de nieuwe lagers erin gezet, geen sleeves/repair bearing of iets, met die loctite bus en lager.
Ik kan het in elk geval proberen, loopt het stuk dan weet ik in elk geval wat er aan de hand was en kan ik altijd nog een andere as gaan zoeken.
Maar, zoals verwacht, bij snelle linkerbochten nog steeds een geluid vanuit rechterachterwiel, weliswaar een iets ander geluid maar toch een geluid.
Met rechterbochten niks te horen, kan gewoon niet begrijpen wat het is, enige wat ik nog zou kunnen proberen is de assen omdraaien omdat de ene een fractie langer is dan de ander maar of dit verstandig is weet ik ook niet.
Met zo`n oude as kopen ben ik altijd een beetje bang dat ik iemand anders zijn ellende koop.
We gaan het zien, volgas door rechterbochten, langzaam door linker.
Re: Wat is dit nu weer voor lager? Suburban 78 (Opgelost)
Kan me haast niet voorstellen dat iemand het nog kan herinneren of het wil weten maar ik heb de oorzaak van het geluid gevonden.
Ik heb laatst de dempers vervangen voor betere (lees, iets luidere) en toen viel mijn oog hier op. De auto stond achter te hoog en toen heb ik die shommelarmkit (o.i.d.) besteld waardoor die 5-8 cm lager kwam te staan.
Het gekke is dat ik de eerste weken na montage hiervan niks heb gehoord, enige verklaring die ik heb is dat toch steeds iets harder door de linkerbochten ging. Bout ingekort en proefrijden op de rotondes, ik hoorde op een gegeven moment wel een vreemd geluid maar dat bleken piepende banden zijn, ik ben tevreden.
schommelarmkit? bedoel je een kortere achterste bladveer ophanging?
was dat geluid een soort gepiep van een drooggelopen bout in die shackle?
aha, nou snap ik die foto pas.
mooi opgelost.
mooi opgelost.
Mooi! Scheelt toch weer een ergernis.
Zeker, dubbel feest, nieuwe dempers en geen bijgeluid meer, ik heb toch een jaar lang rond gereden met de verwachting dat ik bij het verlaten van de rotonde ingehaald ging worden door 1 van m`n achterwielen dus voor een hele geruststelling.
