C20, 1971 point of no return
LeonW
Re: C20, 1971 point of no return
Post by LeonW »
Cabine zelf gefabriceerde dorpels ingelast. Onderzijde schoongemaakt met hogedruk en daarna met combi owatrol/tenco zwart behandeld.
Vrijdag tweede ronde en dan hopelijk zondag cabine terug op chassis
LeonW
Post by LeonW »
Alvast één deur verlost van dat vreselijke speaker gat.
Uiteindelijke kleur wordt two tone wit/donkerblauw, dat is tenminste tot nu toe de bedoeling.
LeonW
Post by LeonW »
Gebruiken jullie een goedje om de uitlaat gas dicht te krijgen? Ik heb de originele uitlaatspruitstukken.
Doen jullie nog een uitlaatcement of iets dergelijks aan de donut? De verbinding onderling is merendeels gelast, echter ook 1 klembeugel per kant. Uitlaatcement, of alleen strak aandraaien?
Ik had het wel gebruikt, maar toen ik nog wat aan wilde passen zat het redelijk vast.
Denk dat ik het niet weer ga gebruiken. Met voldoende klemmen gaat het ook goed.
Was wel even een zooitje ! Heb ik gehad met de versnellingsbak. Afgekoppeld en in de bak van de pickup gelegd. Was toen daarna omgevallen en alles onder de olie. Maar idd daar leer je van. Bij mij gaat het ook niet altijd van het leien dakje.
Succes met dit project
LeonW
Post by LeonW »
Langzaam maar gestaag gaan we verder.
Bak heeft al eerste laagje kleur. Ik krijg niet elk deukje en butsje er uit geplamuurd, maar vind ik ook niet erg.
Gewoon netjes en technisch prima vind ik meer dan voldoende.
Ik kan geen achteras vinden, dus nu maar een paar bedrijven gemaild met de vraag of de as gericht kan worden
mooie kleur zo
bassie909
Post by bassie909 »
ziet er netjes uit zo !
heb je voor een as toevallig al willems usa cars geprobeerd in lopik ?
die doen regelmatig amerikanen die te ver zijn om op te knappen in onderdelen verkopen.
maar een 8 gaats as is inderdaad lastig verkrijgbaar in nederland.
succes nog!
LeonW
Post by LeonW »
Na veel gedoe heb ik de as er onder gehangen die onder de geleverde chevy hing. Ik wilde die er niet onder hangen omdat de banden dan 35 mm uitsteken.
Maar het blijkt een goede 14 bolt 10.5 inch GM achteras te zijn.
Als het me straks niet bevalt kijk ik wel voor velgen met een andere ET waarde
Of een kijken of je een spatbord verbreder kunt vinden die bij het model past.
Of de as versmallen.
LeonW
Post by LeonW »
jelmoer wrote: Mon Nov 27, 2023 8:05 am Of een kijken of je een spatbord verbreder kunt vinden die bij het model past.
Dat zijn beide opties, maar spatbord verbreders vind ik niet mooi.
Ik heb nu zelfs spoorverbreders besteld zodat alle 4 de velgen even ver uitsteken.
Eens kijken hoe dat uitziet.
LeonW
Post by LeonW »
LeonW
Post by LeonW »
En weer wat verder
Mooi, die two-tone paintjob!
:thumbs: Heel netjes
