Benzine leiding op tank aansluiten
Hallo,
Bij mijn Plymouth 1948 sluit de koperen benzine leiding met een koppeling uitwendig schroefdraad aan op de tank inwendig schroefdraad. Voordat je de koppeling in er draait hoor er een koperen ferrel oftewel olijfje van ongeveer 1 cm lang in te gaan zodat de brandstof koppeling goed afsluit. Zie foto ferrel.
Ik zoek deze ferrel, iemand een idee waar te koop ? Of anders te fixen.
Gr Dan
Gr Dan
Re: Benzine leiding op tank aansluiten
1122375 fuel line ferrule / crush sleeve. Prijzig voor zo'n dingetje
Die ferrule heeft ook een "fuel tank filter nipple sleeve." Mopar part #1122375. Als ik zo verder zoek heeft ook Andy Bernbaum ze niet, misschien kan je zelf iets (laten) maken.
Ja denk dat het daar op neer komt om er 1 te laten maken, zal ook ff bij tractor zaken kijken die hebben ook wel veel kleinspul, om misschien de lokale loodgieter.
Gr Dan
Gr Dan
soort knelring dus ?
Niet echt een knelring, het uiteinde van de brandstof leiding sluit op het conische einde van de ferrul aan en lekdicht af.
een soort tussenbusje dan of zo , kan me niet heel goed voorstellen hoe het allemaal in elkaar zit ,
Klopt een tussenbusje wat er eerst ingaat en daarna draai je de brandstofleiding met de nipper er in en sluit het goed af. Zonder het tussenstuk de ferrel, blijft er dus ruimte over en geen goede afsluiting.
duidelijk ,
komen die schuine kanten van dat busje erg precies ? en mag het ook van messing zijn ? als je niets kunt vinden wil ik wel kijken of ik er een voor je kan draaien
Hoi Rene, ja het is messing dus dat kan het uitende brandstof leiding sluit er op aan, zal niet een 1/10 aankomen denk ik, ik zal je ff de maten sturen als pm moet je maar ff kijken of het toedoen is, zou mooi zijn
Gr Dan
Gr Dan
stuur maar , dan zal ik een poging doen :-)
