Geen vonk
Geen vonk
Hi,,heb nog steeds een probleem met mijn bird Pontiac ,
Heb er nu div parts in gebouwd
Olie sensor
Olie
Bougie,s
Rotor
Rotor kap
Icm
Bobine
Remmen
Olie filter
Benzine pomp
Benzine filter
Lucht filter
Steering pomp
Steering cooler
Benzine relay
Nu het probleem krijg nog steeds geen vonk ,alles doet het bijv fan,pomp ses brandt gewoon met starten ,
Motor draait gewoon rond ,pomp gaat aan bij koude start ,en na olie druk ook
Cooler fan doet het ook
Weet het nu ookeven niet meer
Uitlezen geeft geen fout meldingen aan
Olie sensor
Olie
Bougie,s
Rotor
Rotor kap
Icm
Bobine
Remmen
Olie filter
Benzine pomp
Benzine filter
Lucht filter
Steering pomp
Steering cooler
Benzine relay
Re: Geen vonk
Ook gezien dat het niet vonkt? Bougie uitgedraaid en tegen blok aan gehouden?
Je hebt een boordcomputer begrijp ik hieruit.
Uit welk jaar komt deze?
Re: Geen vonk
Hoi heb de bougie op het blok gelegen ,geen vonk, heb hem uit gelezen maar geeft geen foutcode aan
De bird is uit 86/87 V6 2.8l autm
Re: Geen vonk
Haai, waarschijnlijk module defect in the ontsteking. Zit onder de rotor, zwart blokje.
Gr.G
Gr.G
Re: Geen vonk
Hoi,dacht ik ook deze heb ik ook gelijk vervangen voor een nieuwe
Re: Geen vonk
plus en min omgewisseld op de bobine ?
Re: Geen vonk
Hij heeft maar 1 dubbele stekker (kan er maar op 1 manier in)
Re: Geen vonk
Hoop dat je english goed genoeg is, scheelt mij een hoop type werk...............
Re: Geen vonk
Ja geen probleem ,ga morgen weer even neuzen ermee
Re: Geen vonk
Heb net alles doorgemeten ,heb 12v op alle draden staan ,nieuwe Icm maar nog steeds geen vonk
Re: Geen vonk
en hoe ver komt de stroom , komt het tot aan de bobine ?
Re: Geen vonk
Hoi het gaat van de 1ene stekker naar de andere stekker van de bobine (gaat in en uit )enkel op de toeren teller staat geen stroom ,
Olie druk bouwt hij ook op dan blijft de bezinepomp draaien ,ook na startenblijft deze even door lopen ,en bij starten primed deze,
De fan doet het ook ,heb net mijn oude Icm er in gezet en oude bobine zelfde symptoom geen vonk
Re: Geen vonk
wat is een lcm ?? is in een 86er alles computer gestuurd dan ?
Re: Geen vonk
Hoi het een ignition control module ,als het goed is zit dit ook in een hei onsteking ,dacht dat het vanaf 85 ?er in is gebouwd bij div Gm modellen
