Een mooie regenachtige dag, dus een dagje de garage in.
Had de 4L60E nog op de werkbank staan, want moest nog wat verzinnen om de pakkingringen op de statoras te vervangen.
Maar eerst begonnen met het maken van een nieuwe plaat voor de accu, heb een gebruikte optima yellow top aangeschaft en deze past natuurlijk niet in de bestaande bak.
Van karton een mal gemaakt en zal deze morgen op de zetbank vouwen en laten anodiseren.
Had bij Ali een setje gekocht voor de pakking ringen, en dit werkt perfect.
Opzet stukje om ring langzaam op te rekken.
Opzet bus eraf en bus met opgerekte ring.
Bus over de as schuiven, en alle 4 de ringen in de groef plaatsen.
En als laatste de ring weer langzaam terug persen naar zn originele maat, eerst met de hand in elkaar drukken tot de bus erover heen past en deze doet de rest.
De 2 ringen op de as van de pomp op dezelfde manier gedaan, en alles even droog in elkaar gepast.
Shiftkitje geplaatst en dan kan de boel weer in elkaar volgend weekend.
Als laatste nog wat shims gemaakt voor de startmotor.
De flexplate slingert licht en raakte net de tip van het startmotor taandwieltje.
John
Chevrolet el-camino 1974
Re: Chevrolet el-camino 1974
Mooi dat je dat zelf kan. Ook handig dat je bij ali die tooltjes kan bestellen. Raymond doet ook zelf bakken reviseren en koopt ook idd bij ali tooltjes maar hij heeft ook veel tools zelf gemaakt. Ik sta altijd met verbazing te kijken hoe dat uit en in elkaar gaat. Succes verder
Je word er vanzelf handig in als je het probeert, ik vind een bak reviseren leuk werk.
Het is helemaal niet zo moeilijk, inderdaad het gereedschap is het halve werk, en ali biedt dit aan.
Ga op de usa sites info halen (forums, summit, etc, etc) en zoek het dan op bij ali, verbazing wekkend wat die heeft.
John
John
Heb het stuurhuis er maar eens uit gemeubeld, hing al een tijdje een druppel atf aan.
Als ik deze weg haalde, kwam hij meteen weer terug.
Lekke keering ofzo
Zitten een hoop onderdelen in......... ,
bij rockauto een revisiekit aangeschaft en puzzelen maar.
Zat een mooie explosie tekening bij het kitje, dus kind kon de was doen.
Alles mooi schoongemaakt en in elkaar gezet, hangt weer netjes onder de Camino, zonder druppel.
John
Lekke keering ofzo
John
Indianjohn wrote: ↑Mon Apr 15, 2024 7:14 pm Heb het stuurhuis er maar eens uit gemeubeld, hing al een tijdje een druppel atf aan.
Lekke keering ofzo
John
