Chevrolet el-camino 1974
Re: Chevrolet el-camino 1974
Klinkt weer goed John klinkt wel erg standaard
Klopt is ook standaard, dit is mn oefenmotor, heb ik zo gekocht en alleen de lagers vervangen ander manifold en schoongemaakt.
Het is een TBI blok uit '96 en heb geen idee wat er voor nokkenas en koppen op zit, zal wel niet veel zijn.
Het originele blok heb ik net terug van Jacco, en weet nog niet helemaal hoe ik deze ga opbouwen.
Een beetje wegwijs worden met de materie.....
Rollercam erin das het mooiste. En jij wil geen high stall convertor rijden vermoed ik. Goede convertors kosten ook best nog wat. En dan een korte gear ratio in je achteras is dan ook wel nodig, mocht je dat nog niet hebben. En een 275-360pk motor met de koppel in de low mid range in toeren bereik rijd en cruised het lekkerste. Met genoeg vacuum voor de rembekrachtiging etc.
Dat tbi blok heeft waarschijnlijk al een rollercam erin zitten, en zal een 1 piece seal blok zijn.
Heeft Jacco nieuwe zuigers voor je geregeld en zo ja welke? Hyperteutic voor een wagen die het hele jaar gebruikt wordt is een goede keuze. Ze zijn winters ook sneller warm als de meeste gesmeden zuigers die verkocht worden scheelt een hoop gerammel bij lage temperaturen koude start etc.
Had een iets ander plannetje na overleg met Jacco, nokkenas een edelbrock 2102 als manifold een edelbrock 2701 en een paar 60909 koppen, wat dus ergens rond de 250pk komt (eventueel een paar e-street koppen). Mocht iemand nog iets leuks hebben liggen.
Meer dan genoeg voor de camino omdat er toch al geen gewicht op de achterwielen zit, blijf je 3 versnellingen spinnen......
En moet niet te veel willen want de sponsor moet ook tevreden blijven, want er zitten al heel wat salontafeltjes in het project.......
Klinkt goed john
Ben ondertussen weer een paar stappen verder met het in elkaar zetten.
De neus en alle toebehoren weer terug geplaats, kwam nog een oude schade tegen bij het radiator support. Na wat richtwerk het frame weer passend gekregen.
Radiator staat weer netjes recht
Koplampen en gril weer gemonteerd.
Remmerij weer in orde gemaakt en gevuld met olie, moet hier nog wat tijd insteken want heb nog niet goed ontlucht.
Gestart met het project interieur..........
Had eerder al het dashboard gedemonteerd en echt alles is hier los, stuk en afgebroken.
Eerst maar begonnen met het proberen te repareren van de gescheurde dash pad.
Alle opstaande randen en losse stukjes eraf gesneden en met schuren vlak gemaakt.
Het geheel goed ontvet en een eerste laag polymeer kit aangebracht en alle kraters opgevuld.
Nu dit goed laten uitharden en volgende week voorzichtig wat proberen te schuren en dan een afwerklaagje opbrengen.
Werd gistermiddag zo warm dat ik maar wat verkoeling zocht in de garage.
Heb het projectje dashboard weer wat tijd gegunt, na het schuren vorige x een nieuw laagje kit aangebracht en dit gisteren weer zon 2 uurtjes staan schuren met korrel 80.
Begint weer een beetje op het origineel te lijken, nog 1x een heel dun laagje op de glimmende stukjes en ben dan wel glad genoeg om er sky overheen te spannen.
Al met al is het best te doen met polymeer ( gebruik degene waar ze teakdekken mee lijmen) maar je moet de tijd nemen met smeren, want schuren is lastig.....
Mooi werk geleverd, het ziet er al weer uit als een dashboard i.p.v. als een afgekloven stuk afval.
Ga straks wel eerst even controleren of alles goed past in de auto en of alle toebehoren weer goed in het dash passen voordat je verder gaat met bekleden, want nu kun je nog gemakkelijk wat corrigeren indien nodig... uit ervaring weet ik dat zo'n controle je straks aardig wat krachttermen kan besparen.
Dat ziet er goed uit!!
Vandaag en start gemaakt met het vinyl lijmen.
Eerst de gaten voor de ventalatie aan voorzijde wat ruimer gemaakt, zodat deze passen met nieuw vinyl ertussen.
Na deze behandeling, gehele dashboard nogmaals geschuurd met korrel 120, en alles ontvet.
Eerst de bovenzijde geplakt, dit steeds stukjes van +/- 15cm, met bisontix en een droogtijd van 10 min.
Het vinyl is makkelijk in model te trekken en is super elastisch........ pluspuntje
In het algeheel valt het best wel tegen om het mooi strak te plakken, maar ben niet ontevreden.
De kitkoker paste precies in de ronding, laat dit nu een paar dagen met rust, en zal zien of het blijft zitten.
Heb het vinyl aardig uit zn verband getrokken.......
Ja , mooie opknapbeurt en wat een werk nog . Mischien kan met het weg krijgen van die spanning nog een beetje warmte toevoegen . Ik doe het met bekledingswerk ook vaak even met de föhn ( verfbrander ) maar misschien kan je gewoon gebruik maken van het zonnetje op dit moment .
Succes en ben ook erg benieuwd naar resultaat .
bekeldingsweek ???????
Thanks , The Rene spellingscorrectie aangepast
